Текущее время: 23 май 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:38
Доброго времени суток. Ноутбук пришел с проблемой, что при запуске 3D приложений на дискретном видео выдает ошибку видеокарты (на встройке работают). В диспетчере задач отображался без ошибок (GTX 1050).
Сопротивление видеочипа N17P-G0-K1-A1 - 0.6 Ом.
Сопротивление видеопамяти GDDR5 – 146 Ом.
Питания видеочипа 0.8v.
Установил N17P-G0-A1, тоже GTX1050. В диспетчере отображается как базовый видеоадаптер, драйвера не устанавливаются. VEN ID и DEV ID данного видеочипа 10DE 1C8D, в БИОСе ноутбука они присутствуют.
В схеме упоминаются N17P-G0-K1 и N18P-G0.
Подскажите, на что обратить внимание?
Последний раз редактировалось XINSIDE 19 янв 2021, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-51 (Compal LA-H501P Rev: 1A) Проблема с GTX1050
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:41
обратить внимание на то, что ставить другой видеочип - это всегда лотерея.
тем более без приблизительного понимания что происходит.
по слухам, эти k1 и прочая дичь - используемый канал памяти чипа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:06
Пришел такой же ноутбук со сколами на G17P-G0-K1-A1 и ошибкой в винде 43.
ТС удалось поставить другой видеочип?
На борту стоит 3Гб памяти, я предположу что эти 3гига как раз только для чипа с маркировкой (-К1-)
Есть в наличии чипы
G17P-G0-A1
G17P-G1-A1
Вопрос: G17P-G0-A1 поддерживает 4гб видеопамяти? Или ему надо только 4 планки по 512мб?
Читал что, G17P-G1-A1 работает только с 4гб.
И вот по схеме к этому ноутбуку сноски (Notes) 3 и 4 нет информации.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 23:56
Надо будет допаять еще одну планку памяти с обвязкой. там гиговые планки, можно взять с доноров в партсе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an517-51 (la-h501p rev 1a) Замена видеочипа
VladimirY
20 май 2021, 05:22
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nitro 5 AN517-51-56DS (EH5VF LA-H501P Rev 1a) Отключить встроенное в поцессор видео
Serega1402
987
08 ноя 2023, 11:33
Serega1402 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 09:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN517-41-R2U2 (GH53Z La-L031P) проблема с дискреткой
pbls
02 сен 2023, 19:41
Сейчас этот форум просматривают: coolcat, Виталий_1994 и гости: 15
