Текущее время: 04 июн 2024, 05:44
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev 1.0) Нет питания +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 15:21
Аппарат пришел с замкнутой накоротко шимкой питания проца PU27 - ADP3212. После ее замены питание проца поднялось, как и почти все остальные питания, кроме питания видеочипа. Питания, которые в норме, имеют и нормальный уровень пульсаций.
Касаемо питания видео: шимка и преобразователь в норме, так как если принудительно подать 3.3v на DGPU_PWR_EN, питание видеочипа поднимается. В нормальном режиме есть попытки поднятия шим-сигнала на доли секунды.
Видеочип NVidia GT 520M (N12P-GV3-OP-A1) по питанию имеет сопротивление 4 ома, на +NVVDD_SENSE - около 14 ом.
Пытался перевести в UMA переносом резисторов, как показано здесь - download/file.php?id=83304 в этой теме - viewtopic.php?f=59&t=46444 - плата также не инициализируется.
В какой-то момент было подозрение на хаб BD82HM55. Замена ничего не дала, ситуация та же. Про подброску проца, памяти, прошивку микросхем биоса и мульта можно не говорить - делалось. На флешке биоса при включении проскакивает короткая пачка импульсов и потом тишина.
Что я пропустил? Как неисправность шимки питания проца может быть связана с питанием видеочипа?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev 1.0) Нет питания +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 04:42
Мульт VR_ON выдает на шим порца, если ее вышибло, потенциально и ему могло прилететь. Посмотри сопротивление GFX_CORE_PWRGD, с мультом задействовано.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:23
Zhuk
VR_ON я сразу посмотрел, этот сигнал чётко поднимается в 3.3 вольта.
На GFX_CORE_PWRGD сопротивление десятки килоом. И он тоже поднимается, как положено.
Как назло, мульта такого нет даже на донорах. Заказал пару дней назад, пока еще придет.
Какие еще идеи?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:00
Пришел мульт. Замена не дала ровным счетом ничего. У кого какие версии, чего еще поглядеть? Буду благодарен любой идее, так как сам выдохся, мыслей ноль.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:20
Смог решить ? Тоже мучаясь пришла плата с дырой в мульте. Дохлой сеткой и хабом 55. Сеть снял мост и мульт заменил. Нет dgpu_pwr_en который идёт с моста. Без него не будет vga_on а как следствие закрыты полевики на вторички по дискретной части. Биос шил с оф сайта мост и ец менял повторно. Разве что проц не подкидывал. Потребление что с ОЗУ что без 500-560 ма
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 07:19
Миша2009
Неа, не смог, позор-позор мне... Что только не делал, результата так и не добился. А когда временные затраты многократно превысили стоимость мамки, решили с клиентом, что не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 07:56
А сколько у тебя было сопротивление по силовой дежурке 3,3 и 5 вольт. ? У меня по 3 в районе 100 Ом по 5 120ом по 5 кажется маловато
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:36
в общем нашел в чем проблема запустил плату , дело было в u44 не выдавала sys_pwrok заменил и все заколосилось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+
green7828
09 дек 2016, 18:41
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P) Нет питания дискретки
Dron1980
27 окт 2022, 13:16
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742g (LA-5894P REV 1) нет изображения, сам перезагружается
Sanches524
13
3852
26 янв 2016, 19:55
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (LA-5894P rev.1.0) Не работает дискретка
sergmk72
05 авг 2016, 09:41
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (La-5894P rev 1.0) Выключается
MIB89
11
2354
19 янв 2018, 11:07
MIB89 Перейти к последнему сообщению
