Текущее время: 04 июн 2024, 00:25
Vishnya
Заголовок сообщения: Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD Добавлено: 29 апр 2021, 12:01 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут с проблемой не включается, был найден пробитый ключ Q8709 (+19в на +NVVDD). Поле его снятия, также была снята катушка этой фазы питания, ноут включился, замерял сигнал с ШИМ U8701 (RT9610BZQW) ничего плохого не заметил, хотя хотел заменить все ключи этой фазы и сам ШИМ. Так как ШИМки не оказалось в наличии а её поведение похоже на нормальное, запаял новый ключ Q8709 и без катушки включил, напруга поднялась, ШИМ сигнал есть - запаял катушку. Включил ноут вроде все ок, но под нагрузкой блок питания уходит в защиту и ноут выключается. Еще раз все проверил - все нормально, но заметил такую штуку, на выключенном ноуте с подключенной зарядкой, время от времени раз в +-30 секунд на этой фазе напруга "прыгает" до 1,2В (ноут выключен, зарядка подключена, на микросхему не идет сигнал VGA_PWM, нету питания +5VS). Решил заменить ШИМ, заказал поставил, также заменил все ключи, теперь на выключенном ноуте с подключенной зарядкой на этой фазе (без катушки) постоянно 0,8В на гейте ключа тоже 0,8В. не могу понять что происходит). Если ноут включить то есть ШИМ сигнал и напруга.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator 17 n15p4 (P5NCN/P7NCN REV 2.0) Постоянное питание +NVVDD Добавлено: 06 май 2021, 14:17 |
Mosfet_001 писал(а): неправильно проводить диагностику без катушки, ибо шим не получает обратной связи. Если уж отключать нагрузку, то надо рвать цепь после дросселя.
похоже в этом и была проблема, после установки катушки все стало нормально, спасибо.
