Текущее время: 06 июн 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (La-7912p) Сбой работы USB .
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:12
Здравствуйте . У ноутбука после самостоятельной (не мной) чистки , ремонтов перестал корректно работать usb порты . А именно usb2.0 совсем не реагирует . Usb 3.0 если до включения ноутбука вставлено, то норм работает до извлечения . Извлекаешь сразу пишет "не опознанное уст-во" , и в деспечере уст-в появляется "неизвестное устр-во(сбой запроса дескриптора устройства )" . По айда если смотреть устройство относится в usb 3.0 -Port 1. Обнаружил скол на кристалле хаба . Может ли это быть причиной такого явления ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (La-7912p) Сбой работы USB .
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 10:23
Меняйте хаб. Внимательно осмотреть целостность разъемов и плату в целом. Если кристалл умудрились сколоть, то и по плате что-то ещё могли унести.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 23:16
После замены хаба все порты usb заработали , но в деспечере уст-в всё ещё определялось не известное уст-в о. Им оказалось камера . После замены камеры и прошивки чистым биосом все стало прекрасно работать и определяться .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) сбой инициализации 00h, сломаны USB
ReasonX
30 ноя 2015, 19:22
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571G (la-7912p rev 2.0) КЗ по USB 2.0
semenovsergik
484
05 мар 2024, 23:19
semenovsergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r7 571g 7358g1Tass (Compal V5MM1 LA-A001P REV 1.0) Низкая частота работы процессора
maestropusher
2071
21 апр 2020, 14:46
maestropusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X42J (K42JV REV 2.0) Сбой датчика температуры CPU
alien_2005
12 сен 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm, seny22, Yandex [BOT] и гости: 11
