Текущее время: 04 июн 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: acer apire e5-576g (DAZAARMB6E0 REV.E) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 09:07
доброго времени суток. принесли сей девайс с проблемной дискреткой 940мх(n16s-gtr-s-a2).при запуске фурмарка появлялись геометрические фигуры, бублика не видно. заказал с китая такой же. после установки определяется как 840м.на кристале надпись таже что и на оригинальном чипе.чип сел на безсвинце 230 градусов. свиду и под микроскопом следов бу не нашел. возможно перемарк. так вот после установки дров и перезагрузки видак с воскл. знаком не работает. что можно придумать. возможно нужно както сконфигурировать страпы но не знаю как. подскажите пожалуйста где их искать. обозначений нет на плате
 Заголовок сообщения: Re: acer apire e5-576g (DAZAARMB6E0 REV.E) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:22
id какой у того что вы поставили?
И зачем двигать страпы, если поставили с виду то что стояло?
А что, бли;е не было где купить нормальный чипак?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 10:46
на тот момент в наличии были только в китае.id не посмотрел увы.купил уже плату с дохлым камнем с такой же видяхой.прям фортануло,буду снимать от туда и менять
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
меня смутило то что текстолиты у них разные по цвету всмысле у китайского и оригинального чипа.у оригинального зеленосиний а у китайского ярко зеленый
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 16:58
id у нвидии страпами на плате задается, а не чипом.
Если чип на одном ядре то в 90% менять можно не двигая страпы.
ТС заменил чип из за артефактов, надо бы питания проверить и низкоуровневый тест видеопамяти запустить.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:28
А чего тогда 840M стало вдруг определяться?
На этой матери этот чип и отродясь не бывал. А страпы ТС не трогал, чтоб ид поменять
Может не все так однозначно то?
mats надо было конечно запустить, но чаще просто память надо на бессвинец пересадить.
GDDR5 на ноутах мрет конечно, но работает она все таки довольно в щадящем режиме.
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 11:28
Начиная с 15й серии и дальше об этом можно забыть. ИД из чипа читается, а страпов задающих ид нет в принципе.
Эти названия ни о чем, может меняться в зависимости от версии дров, нужен ид.
 Заголовок сообщения: Re: acer apire e5-576g (DAZAARMB6E0 REV.E) замена видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 14:37
доброго времени всем. проблема решилась заменой на новый не китай
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:45
Такая же проблема.Пришел со сколотым чипом.После замены на китайский определяется как 840
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) Нужен дамп с чистым МЕ
MIB89
15
4671
17 дек 2018, 09:43
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-576g-51UH (DAZAARMB6E0 REV:E) После обновление Win10 не стартанул,опознать элементы.
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
кристинка
71
11158
23 апр 2020, 11:10
кристинка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576G (DAZAARMB6E0 REV:E) сразу выключаеться
Teymur
959
12 ноя 2021, 11:50
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-576g-51ff (DAZAARMB6E0) залит,опознать элементы.
Alexnos
12 мар 2018, 21:58
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-576G (DAZAARMB6E0) опзанать элемент или ищу бордвю
alikhan.makhanbetov
24 сен 2020, 17:18
gmosin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 15
