Текущее время: 07 июн 2024, 08:53
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) нет питания процессора (прогорает pu13) Добавлено: 18 июн 2021, 19:01 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
LДобрый день, прошу помощи - пришла мать после сервисов, нет питания процессора, +5vs vr_on поднимается, при снятии pr177 напряжение поднимается. Заменил Мульт, при первом старте поднялось напряжение процессора (но так как не ставил СО и матрицу не знаю была ли инициализация, сразу выключил) при втором старте питания нет, PU13 мертвый, кз между phase и gate на Pq35 pq33 так как pq33 управляется с помощью pu12 снял ее (такой к сожалению нет и найти не смог) и снял pq33, поменял pu13, проверил ключи, подключаю блок все нормально, после первого же старта кз между phase и gate на Pq35 pq37, шим снова в помойку. что может быть причиной, менять всю обвязку и пробовать снова?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) нет питания процессора (прогорает pu13) Добавлено: 19 июн 2021, 00:26 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,228.10
Сообщения: 2349 Откуда: Riga
ValeDeMare писал(а): pu12 снял ее (такой к сожалению нет и найти не смог) что это значит он же формирует cpu core. (после первого же старта кз между phase и gate на Pq35 pq37, шим снова в помойку) - проверить что на сигналах boot pu12 pu13, лучше сразу заменить резисторы, конденсаторы.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) нет питания процессора (прогорает pu13) Добавлено: 19 июн 2021, 01:03 |
Serguz05 писал(а): что это значит он же формирует cpu core. не на всех ревизиях платы она вообще есть, cpu core формируется тремя парами ключей, 2 управляются напрямую pu13, одна через pu12 и нужна только под 4ядерный процессор, под 2 ядра вообще судя по схеме достаточно одной пары. Поэтому в отсутствии замены снял pu12, так как было очевидно, что она убитая.
