Текущее время: 05 июн 2024, 13:05
avt_bit
Заголовок сообщения: Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку Добавлено: 09 июл 2021, 16:40 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Всем доброго времени суток. Был приобретён под восстановление, не копаный, аппарат Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG). Симптомы, нет реакции на копку (при нажатии на кнопку ток потребления поднимался с 5 до 130 мА). Было обнаружено заниженное напряжение +15V_ALVP до 11,7В. Если феном дунуть на диодные сборки PD3-PD4, или жалом паяльника дотронутся до диодных сборок, то напряжение поднимается до 12В и плата после нажатия на кнопку дает картинку, но после остывания симптомы те же. Принудительная подача с ЛБП в линию 15V дает стабильный результат старта. Заменена диодных сборок PD3-PD4, конденсаторов PC119-PC122 и ШИМ PU8, результата не дала (симптомы те же). Сопротивление по линии 15V не занижено. Был сделан колкозинг, увеличены сопротивления: PR477 до 2Мом PR229 до 2,2Мом, PR219 до 2,2Мом, PR233 до 2,2Мом. При этом +15V_ALVP поднялось до 12,8В. При этом от сети плата стабильно стартует, от АКБ НЕ стартует. Если стартануть от сети, а после плату оставить работать от АКБ, все нормально, пока не попытаешься стартануть с АКБ. Чего хочу добиться: убрать весь холхозинг и добиться стабильного старта от любого источника.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8951G (Quanta ZYG) нет реакции на копку Добавлено: 09 июл 2021, 19:39 |
avt_bit писал(а): обнаружено заниженное напряжение +15V_ALVP до 11,7В. Никакое оно не заниженное. Даже теоретически там не может быть 15V - падение напряжения на диодах никто не отменял... В схеме это напряжение используется для открытия N-канальных ключей и его вполне достаточно, но очевидно не для всех... вот и надо найти виновника.
