Текущее время: 05 июн 2024, 14:32
ValeDeMare
Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 10:09 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, пришла мать, дежурки есть, на кнопку есть реакция, поднимается 1.5в и 3vs 5vs 1.5vs и залипают лампочки led3 led7 так и висит. При этом хаб очень сильно греется. Решил что виной всему хаб, поменял - та же ситуация, поменял мульт, не помогло,если отключить +3vs греться перестает, мульт через несколько секунд ыключает плату так как питание процессора не поднимается. В чем может быть причина такого поведения?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 10:30 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
ValeDeMare писал(а): поднимается 1.5в и 3vs 5vs 1.5vs а остальные напряжения согласно схемы?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 11:58 |
eugkov писал(а): а остальные напряжения согласно схемы? питание проца отсутствует, питание дискретки поднимается.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 13:14 |
ValeDeMare писал(а): хаб всеравно жарится.. они вообще достаточно сильно греются, но работают при этом
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 13:16 |
eugkov писал(а): они вообще достаточно сильно греются на такой же плате полностью исправной через 30 секунд хаб могу держать пальцем, на этой через 3 секунды слишком горячо, даже без проца и потребление в 2 раза выше нормы. и лампочки харда при старте должны моргнуть и погаснуть, здесь постоянно горят.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): на такой же плате полностью исправной через 30 секунд хаб могу держать пальцем, Это нормальное явление, пока инициализация не пройдет, хаб будет калиться..
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 13:47 |
Rublin писал(а): Это нормальное явление ни один хаб на этих платформах никогда не греется если нет +cpu_core, потребление если плата по каким-то причинам не поднимает это напряжение 0.25-0.3а, через 10 секунд плата вырубается. Здесь потребление 0.55а, постоянно горял лампочки харда и плтата висит во включенном состоянии, это не нормально, даже если помер шим проца или отвалился слот такого быть не должно.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) греется хаб нет питания проца Добавлено: 13 июл 2021, 13:56 |
ValeDeMare писал(а): ни один хаб на этих платформах никогда не греется если нет +cpu_core Кто же будет спорить? Речь шла о исправной плате, т.е со всеми напряжениями, а не о вашем полутрупе.. Всегда они греются, когда проблема с инициализацией.. Совет: Берете прибор и замеряете сопротивления по сомнительным цепям, очень помогает..
