Текущее время: 03 июн 2024, 12:42
Lordofhell
Заголовок сообщения: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии Добавлено: 26 июл 2021, 13:04 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 375.91
Сообщения: 395 Откуда: Краснотурьинск
История аппарата мутная. Со слов владельца- ему отдал родственник со словами, мол, не работает чет. Потом он носил его в какой-то сервис, там развели руками, и затем ноут лежал года три в кладовке, пока не был найден во время ремонта. Итак. Дежурка есть, реакция на кнопку есть, запуск есть. Нет инита. Первый запуск- потребление около 1,5А, затем падает до 1,1А. Если выключить долгим нажатием кнопки, через 5 секунд плата сама заводится опять, потребление держится 1,5А. Вроде все основные напруги проверил, всё поднимается. Из найденного- небольшое залитие в районе разъема кнопки включения. Ничего гнилого или мертвого, проверил по борде. Флэшка мульта левая, при этом даже не шитая, содержимое от какого-то НР, флэшка MX на 1мб. Основная- winband. Обе флэшки прошил. После нажатия кнопки на обоих есть шевеление, но не полноценное вычитывание, так, пачка импульсов короткая и тишина. Постку пока не распаивал- не вижу смысла без полноценного вычитывания биоса. Проц и память подкидывал. Больше ничего залитого\паяного не увидел. Собственно, прошу совета.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии Добавлено: 26 июл 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
Lordofhell писал(а): Постку пока не распаивал- не вижу смысла без полноценного вычитывания биоса. на этой платформе пост-карта работает в разъеме вайфай (естественно пост-карта для compal) замеры напряжений?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии Добавлено: 26 июл 2021, 14:11 |
eugkov писал(а): замеры напряжений?
Пока начал делать замеры, случайно пальцем коснулся сетевого контроллера. А он калится люто. Попробовал спаять- нифига. Побоялся применять силу, чтобы не оторвать полигоны. Пришлось брать бор машинку и под микроскопом аккуратно стачивать. Пузо микрухи приварилось к плате. Такое ощущение, что пользовались в грозу с подключенным кабелем от провайдера напрямую в ноут. После демонтажа микрухи появился инит и изображение. Пока тестирую. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 38 секунд: ---------- Итак. Подкинул ссд, поставил чистую 10. Драйвера встали все. Запустил GPU-Z, всё определилось верно. Частоты низкие, видик не задействован. Запустил бублик. Успел увидеть, что частоты подскочили до рабочих и ноут рубанулся. Просто отключился и остался в дежурном режиме. Попробовал запустить- долгий запуск и перед рабочим столом опять отрубается. Сколов на видике нету. Завтра попробую прошить мульт в дружеском сервисе, у самого пока проггера вертьянова нету. Где еще может быть собака зарытая?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571g (LA-7912p) Нет инициилизациии Добавлено: 26 июл 2021, 16:40 |
eugkov писал(а): Я бы начал с этого. С ШИМа дежурки Мол раз поджарилась сеть, могло долбануть и его? Хотя сеть же вроде от 3В запитана, а шимка видео от 5В. По датчику температуры вряд ли. Когда запускал гпу-з и бублик, видео показывало 43-44 градуса, без рывков. ---------- Добавлено спустя 26 минут 29 секунд: ---------- При тщательном изучении нашел неотмытый флюс с угла хаба. И на хабе нету компаунда. Или грели или снимали. Хаб вроде родной, 77й. Добавляет интриги, блин. Придется снимать, вычищать все и реболлить. Потому что на вид флюс не ахти, боюсь, что как бы не канифоль со спиртом.
