Текущее время: 04 июн 2024, 09:06
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 19 апр 2021, 21:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
С инженерками проблема как раз с UMA бывает. А с дискретом нормально всё обычно.
rash232
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 20 апр 2021, 11:00 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 15:04 Наличности на руках: 15.23
Сообщения: 44 Откуда: Украина, Кременчуг
Если по логике-то да, все верно. Череда совпадений сбила с толка. Две подряд платы с проблемной дискреткой. С правленым родным биосом и правленым чистым дискретка вела себя по разному, то совсем не виделась, то сыпала артефакты. Инженерник почему то неправильно вычитывает DevID-174D вместо родных 134D, хотя оба чипа аналоги и поддерживаются биосом. Заменил процессор на полноценный-проблема с дискреткой осталась. Заменил видео-заработало. Инженерник назад ставить не стал, судя по проявлениям думаю тоже работал бы. P.S. В предыдущем сообщении видео менял на 920MX, вывод о непричастности видео сделал из того что ID тоже вычитывался неправильно, данный чип не поддерживается биосом.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 20 апр 2021, 13:17 |
rash232 писал(а): Инженерник почему то неправильно вычитывает DevID-174D вместо родных 134D Ыыыы))) А проц тут при чем? резики там кто-то подвигал или ломанул)))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 20 апр 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
rash232 писал(а): Id чипа вычитывается из чипа У нвидии и вроде так, и с другой стороны не так, а может и по третьему как
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 20 апр 2021, 17:56 |
В чипе только старший байт. Остальное страпами
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики Добавлено: 23 авг 2021, 20:06 |
Хотелось вот что написать, тк я лично здесь отписывался выше: Именно с этой платой, проверено уже тремя людьми, имеются странности. Действительно, есть экземпляры в которых при замене на инженерник, отваливается дискретка. Те на части плат всё нормально, на некоторых - нет. Замена процессора на релизный всё исправляет. Будьте бдительны!
