Текущее время: 23 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Acer C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Не запускается 1v_vccgt
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:26
Доброго времени суток всем! В ремонт попал моноблок Acer c22-860, как утверждает владелец после грозы.
По входу был пробитый диод его убрал в сторонку и моноблок начал включатся, но инициализацию он проходит не всегда.
Из 25 включений может запустится 1-2 раза и при этом работать нормально до первой перезагрузки.
В остальных случаях из напряжений поднимается все кроме 1V_VCCGT (PL4801).
Из проделанного:
Частично проверена обвязка шим контроллера
проверены ключи
осликом проверен запуск этой фазы и видны попытки запуска
надеясь на чудо попробовал другой дамп, ситуация совсем не поменялась
так же нашел u5504 EN отсутствует полностью (питание матрицы 5В)
Добавлю пост карта распаяна выдает d6
из 25 включений может разок повиснуть на 0E
Вопрос могло ли вынести комбайн от грозы или все таки стоит смотреть в сторону шим контроллера?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire C22-860 (Eiffel215i 16557-1) Нет питания процессора
Service911
14
2621
28 ноя 2020, 14:14
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С22-860 (Eiffel215i 16557-1) Зависает на заставке ACER
zaglyadin
11 сен 2021, 08:45
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. с24-860 (Eiffel215i 16557-1) нужен BIOS
legrand158
22 авг 2019, 18:58
ykomolikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С24-860 (eiffel 215i 16557-1) нет подсветки
And_R
3091
04 дек 2019, 16:44
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C22-860 (Моноблок) странное поведение
saiken2006
10 мар 2021, 08:44
saiken2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, Garin1989, megavatt440, POMAHbI4, sanstorm и гости: 29
