Текущее время: 04 июн 2024, 07:59
zaglyadin
Заголовок сообщения: С22-860 (Eiffel215i 16557-1) Зависает на заставке ACER Добавлено: 10 сен 2021, 09:23 |
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
Всем привет! Пришел данный аппарат после грозы. Вынесло сеть, испарились дорожки до разъема, пробило коммутаторы USB, умер проц SR2EX. Все что убило заменил, в том числе и проц. Прошил чистый биос в общем все как обычно. Аппарат стартует и зависат на лого ACER с надписями про вход в BIOS и прочее. Ни на какие кнопки не реагирует, на подключение внешних устройств аналогично ни какой реакции. Пробовал разные флешки, клавиатуры, ssd, hdd - зависает колом еще до обращения к ним. Были подобные симптомы на каком-то ноутбуке Acer когда не установлен чип звуковухи или он неисправен... Заменил звук, картридер, на всякий случай снова сетевуху... Результата нет.
Посчитал что неисправен проц, снял его и поставил на ноутбук. Он запустился и работает как положено.
Мысли закончились, что еще проверить? Может кто сталкивался.
