Текущее время: 16 апр 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: ES1-531-C432 (Dominno_BA MB 14285-1) выключается при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:30
Доброго времени суток.
помогите пожалуйста умными мыслями.
Ноутбук после другого сервиса
проблема в том, что плата вырубается при подключении блока питания. при чём в загруженной винде вырубается сразу, а в биосе работает без проблем.
от аккумулятора работает сколько угодно, пока не сядет акб. даже под нагрузкой работает. и в стресс тесте в аида64 работает.
заряжается как положено.
на плате паяли все что можно. биос прошил на всякий случай.
видно меняли чарджер bq24737 и обе шимки питания проца NCP81201
проверял фазы питания проца осциллографом, там все хорошо
менял блоки питания и от лбп запитывал - без изменений.
проверил мосфеты по входу и по питанию проца - там то же все хорошо.
в общем от аккумулятора полностью рабочий ноут. но только стоит подключить блок питания - сразу вырубается.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-531-C432 (Dominno_BA MB 14285-1) выключается при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:50
свитчер проверили ?? 42 страница схемы
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 16:52
Свитчер проверил, с ним все в порядке. Смущает низкое сопротивление по линии DCBATOUT 1.8 kom
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:08
Емкости по питанию проца замените.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:15
Про ёмкости то же думал. Но не понятно, почему тогда от аккумулятора ноутбук работает даже под нагрузкой.
Да и вырубается плата моментально, при подключении БП, как-будто замыкает
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Ёмкости проверил esr метром - ёмкость в порядке, даже немного выше
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:26
Sabur174 БП оригинал?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 20:20
batfet как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 08:31
Блок питания оригинал. Батфет целый
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 09:42
Не вижу самого главного - а от лабораторника вообще ноут то включается? Без акб например? Как себя чувствует под нагрузкой? То что симптомы ПОСЛЕ запуска те же самые заметил, а вот самого запуска не увидел.
Очень похоже на проблему по входным ключам (затворы) - без нагрузки они открываются/закрываются нормально, под нагрузкой не открываются. Тогда от ЛБП изначально без переподключения должно работать отлично, а если переткнуть - то будут ваши симптомы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 06:00
От ЛБП без аккумулятора точно так же - в биосе работает, но при загрузке винды вырубается сразу
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 15:45
чо то процом попахивает раз его питальник менялся
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:38
В общем проблему вроде устранил. Как говорил ранее, на плате меняли шимки питания проца, чарджер, входные мосфеты и ещё много элементов либо меняли либо просто пропаивали. Но припой на вид как каша какая-то.
Я еще раз всё пропаял с нормальным пррпоем и плата полноценно заработала. Незнаю, может быть какая-то керамика повелась на прогрев. Пока тему закрывать не буду. Погоняю пару дней ноутбук и отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:43
Sabur174 писал(а):
каша какая-то
мож ее пропаивали с розе? Тогда неудивительно, что контакт не очень. По симптомам то как раз отвал фазы.
Cyber_maniac
 Заголовок сообщения: Re: ES1-531-C432 (Dominno_BA MB 14285-1) выключается при подключении блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 07:49
Это точно не розе, но припой рыхлый.
В общем тему закрываю. Ноутбук работает, все тесты проходит.
Благодарю за всех за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку
Дмитрий Никулин
3924
07 окт 2017, 13:04
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-531-P24E (Dominno-ba mb 14285-1) Проблема с аккумулятором
Dmitriy07
27 окт 2017, 10:20
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (dominno ba mb 14285-1) опознавание резистора Проблема с аккумулятором
Panta_Dima
2509
04 мар 2019, 16:02
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-531 (Dominno BA MB) Нет инициализации
ra4cbj
12
3396
02 ноя 2017, 11:18
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2519-P9VZ (dominno BA MB 14285-1 ) самовключение
user0001
21 июн 2017, 16:15
Сейчас этот форум просматривают: Lokiro, mpkz, nbserviceuab, nusfer, orbit и гости: 18
