Текущее время: 23 май 2024, 20:22
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU Добавлено: 18 авг 2021, 08:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А можно просто с чистого МЕ начать))) Те не просто пошить биос, а выпаять флеш и залить реально чистое.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU Добавлено: 18 авг 2021, 11:02 |
Ты - да! А откуда я знаю, что там делалось? Да и МЕинфо глянуть ПОСЛЕ
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU Добавлено: 18 авг 2021, 20:10 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
ME чищу по умолчанию, да и шил чистые грязные и чищеные которые лежат на сайте. Интересный факт перевел в UMA, и проблема ушла, вернул дискретку на место и все норм, поработал он часок нормально и опять температуры взлетели, манипуляции с видюшкой больше не помогают. Думал от нагрева что то ожило, грел плату не сильно, реакции нет ---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- Вариантов нет, начнем с простого замена мульта, после хаб с прошивкой всего для верности на каждом этапе. Будем ставить эксперименты раз соображалки не хвататет
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU Добавлено: 18 авг 2021, 21:30 |
МЕ-нп ломаное? В перечне устройств всё ок? Ме-анализатор на биос, считанный после с аппарата, не ругается?
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570G (LA-9535P) врет температуру CPU Добавлено: 19 авг 2021, 10:30 |
МЕ-нп ломаное? что значит ломаное? ME Analyzer не ругается на считанный дамп, все как обычно Все устройства в ноутбуке работают, ничего подозрительного ---------- Добавлено спустя 5 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд: ---------- Сильно большая разница температур периодически вылазит, на одном ядре 37 при этом на втором 95. Видимо проскакивает реальная температура Чую проц чудит
