Текущее время: 01 июн 2024, 04:09
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации Добавлено: 03 сен 2021, 21:51 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Мож, есть смысл передвинуть в Асер? Что там еще с питаниями? С индексами ALW?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации Добавлено: 23 сен 2021, 09:57 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Мульт шили? Вроде он прошиваемый.
Схема есть в открытом доступе (нашел меньше чем за минуту, первая ссылка в яндексе), по ней пройдитесь по питаниям. Вся карта питаний на последней странице.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Yojiq
Заголовок сообщения: Re: A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации Добавлено: 26 сен 2021, 13:19 |
Зарегистрирован: 27 окт 2011, 16:06 Наличности на руках: 136.36
Сообщения: 107 Откуда: Славянск
мульт заменил, результата положительного нет прошивку мульт затягивает из осной при включении, что бы в нем не было прописано на дальнейший ремонт не согласны
