Текущее время: 07 июн 2024, 16:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Котеус
Заголовок сообщения: SF315-52G (ER5EA) не вкл Добавлено: 13 окт 2021, 14:45 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
Подскажите, то ли лыжи не едут, то ли где-то ошибка. Пришел этот ноут после другого сц, снят HDMI контроллер, мульт в кз, очень похоже на то, что на горячую дернули матрицу. мульт (заказал 2шт) поставил, зашил, теперь картина следующая. После подключения питания вычитывается флэшка, потребление 0,02А, есть дежурки, есть SUSB#_PWR, нет SUSC#_PWR. Если провести НАД МУЛЬТОМ рукой, не касаясь, то потребление повысится до 0.07А, появится +VCCSA. на ручное замыкание кнопки включения выход мульта не реагирует. И вот у меня возникает ощущение, что оба мульта просто перемарк приехал. Брал в китае. Ближе нигде не было. Доноров тоже не было.
При включении на секунду появляется SUSC#_PWR, питание озу поднимается, тут же глохнет. Пробежался по дросселям - кз нет. По ключам с 91 станицы схемы - коротких нет.
Сажал оба мульта, у обоих одна и та же симптоматика. Я не могу понять, почему плата реагирует на обычный пронос рукой над мультом. Емкость где-то течет, что ли?
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: SF315-52G (ER5EA) не вкл Добавлено: 14 окт 2021, 14:51 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Котеус писал(а): И вот у меня возникает ощущение, что оба мульта просто перемарк приехал. Брал в китае. Ближе нигде не было. Доноров тоже не было. Vertyanov JIG подключите,ITE ID соответствует маркировке EC?
