Текущее время: 03 июн 2024, 20:04
Slalus
Заголовок сообщения: Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS Добавлено: 14 окт 2021, 09:00 |
Сообщения: 112 Откуда: Туркменистан г.Мары
Всем привет! Принесли ноут Acer на перустановку Windows. Обычная процедура, пытаюсь загрузиться с флешки,но у ноута нет не заставки Acer-a, не заставки запуска windows-a, просто серый экран ну а после уже добро пожаловать и desktop. Пытался и с внешней клавиатуры и со своей с зажатием F2, DEL,ESC никакой реакции. Обновлял биос из под виндовса с офф. сайта результата не дало, решил прошить программатором две флешки,биос-ы брал с разных форумах, снимал батарейку 2032,менял оперативную память на заведомо рабочую, но и это к результату не привело.Что может быть виной в иной ситуатион?
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS Добавлено: 14 окт 2021, 09:29 |
jocker писал(а): запустите установку из под винпе да и всё Так и сделал, но хотелось сделать по человечески... Может ли быть виновником этого всего видео чип?
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS Добавлено: 14 окт 2021, 13:17 |
jocker писал(а): а на внешку оно поди не кажет по дефолту. тоже самое что и на матрице...Серый экран ну и дальше, добро пожаловать!
Slalus
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g-53212g1tmakk (va70/vg70 rev 2.1) Не заходит в BIOS Добавлено: 15 окт 2021, 07:48 |
jocker писал(а): сомнительно что проблема в видеочипе. Уважаемый jocker, установил систему, поставил драйвера с офф. сайта, но смущает одно НО, на GT 620m в диспетчере устройств КОД ОШИБКИ 43. Дайте совет, стоит ли переводить ее в UMA передвинув один резюк и даст ли это результат с полноценной загрузкой?! И еще, охлаждающая система была забита пылью.
