Текущее время: 24 май 2024, 00:18
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 01 фев 2021, 15:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
Замерить сопротивление на +RTCVCC (у меня более 40 мегаом). ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- volik_seller писал(а): USB все в порядке.... А циферки написать очень тяжелая работа?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 02 фев 2021, 22:22 |
volik_seller писал(а): +1.0VALWP (1.8Om) 1,8 Ом это было до или это есть сейчас? Евгений18 писал(а): Всегда усб проверяются в режиме диода Прямо таки всегда? Обрыв померить - святое дело... а пробитые data +/- и омметром моно намерить
volik_seller
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 03 фев 2021, 10:01 |
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 16:39 Наличности на руках: 25.09
Сообщения: 11 Откуда: Воронеж
Это сейчас. Написал потому что подумал что 19v пошло за пробитый шим. Мне попадались платы с пробитыми комбайнами, мудровствовать там нечего, пробой сразу вызванивается. Повергуды проверил какие только нашёл. По питаниям которые идут за +1.0VALWP прошёлся до конца. +1.0VALWP (1.8Om) - это норма или нет? Пришлите пожалуйста мне на мыло дамп биоса и EC c чистым ME рабочую связку(не хватает сообщений чтобы скачать), чувствую дерьмом прошил. volik_seller@mail.ru
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 03 фев 2021, 11:29 |
volik_seller писал(а): Мне попадались платы с пробитыми комбайнами, мудровствовать там нечего, пробой сразу вызванивается. а ты считаешь, что 1,8 Ом это нормально? volik_seller писал(а): не хватает сообщений чтобы скачать На официальном сайте Acer не надо ни регистрации, ни сообщений и полный, самый свежий BIOS + ECFW в апдейте там есть... но не думаю, что он тебе поможет.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 03 фев 2021, 15:57 |
volik_seller писал(а): а сколько по этой цепи нормально? Думаю не ниже 30-40 Ом. (Я уже свой залитик отремонтировал и выдал, и проверить точно не смогу) По этой линии много потребителей (см. схему). Разрываете перемычки и вычисляете где просадка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- volik_seller писал(а): На сайте асера был до первого поста...обрезать начало, обрезать конец А осциллографом проверяли на флешке биоса есть шевеления? Если нет, то шить нет смысла.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST# Добавлено: 03 фев 2021, 17:03 |
volik_seller писал(а): возможно пробитый кондер. Вероятность исчезающе мала volik_seller писал(а): на колдовство нет времени - полно другой работы аналогично... к тому же, железные проблемы прошивкой не лечаться
