Текущее время: 04 июн 2024, 04:48
Cink
Заголовок сообщения: Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема Добавлено: 17 ноя 2021, 11:54 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Доброго дня. История следующая: Ноут был залит, в основном досталось матрице и коннектору матрицы. Восстановил контакты коннектора шлейфа матрицы, вычистил плату, никаких видимых повреждений больше не нашел. Заменил матрицу, после этого все заработало. Через полтора месяца выявилась проблема плавающего характера, а именно при запуске дисплей начинает выдавать разноцветную заливку, как при проверке пикселей (красный, зеленый, синий, белый, черный и так по кругу). Причем иногда происходит нормальный запуск. Периферию отключал, шлейф матрицы отключал, на внешку изо нет. С таким поведением сталкиваюсь в первый раз, идей пока нет. Планирую для начала прошить BIOS и EC, но предварительно прошу знающих форумчан сообщить, может кто уже встречался с подобным и знает что это за странное поведение такое.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема Добавлено: 17 ноя 2021, 12:23 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,868.89
Сообщения: 5836 Откуда: Чебоксары
Cink писал(а): Планирую для начала прошить BIOS и EC это не изменит ничего, посмотрите внимательно зону залития. ну или чтобы исключить и прошивку все-таки можете залить.
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
