Добрый день, Просьба дать совет, может кто сталкивался. Стоит проц пентак и видик нвидия. Рендомно начинаются помехи на экране далее зависает, выскакивает синька, и происходит отвал boot device. что бы заработал снова, надо время обесточить его. Что было проверено: 1. отключены все обвесы 2. подняты 2 дросселя по питанию дискрета ( не помогло) 3. добавил кондеров по питанию проца 4. заменил проц SR1YW процессор для ноутбука Intel Pentium Mobile N3540 5. оперативку менял Проблема наблюдается как от акб , так и от сети и совместно тоже.
REM
Заголовок сообщения: Re: ES1-711G (quanta ZYL) отвал бут девайся, помехи на экране
такс... отвал бута... память не причём 5v ?.... с флешки тоже самое? ... процевая часть (хаба) 1.8.... и делается из 5... и 1.1 суть то.... постоял и опять работает... или ёмкость какая то или залипает ключ какой то (это вроде бац (прибором) открылся.... 2-3 секунды и тррррр... закрылся) ну или ещё какогох..... если "глина"... ох и трудно найти будет. не заливашка?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Сейчас этот форум просматривают: Serguz05 и гости: 8
