Текущее время: 20 май 2024, 22:51
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 ноя 2021, 07:32 |
Зарегистрирован: 24 окт 2021, 18:44 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 16 Откуда: Кемеровская обл
SignalCommander писал(а): Чарджер стоит ISL88739AHRZ qfn32. Какой в замен поставили с индексом А?
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 ноя 2021, 10:48 |
SignalCommander писал(а): Да. Конечно. Ставил чарджер 1 в 1. И даже ставил другой. Тоже новый. Думал, что китайцы неисправный прислали. Ничего не изменилось. И под конец ставил с другой платы точно такой же рабочий. Ясно. тоже Борюсь с этим девайсом не открывает ключи. Думаю надо смотреть все делители в обвязке микросхемы недает разрешения чарджер. Я сейчас жду микросхему с индексом А попробовать заменить.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 ноя 2021, 13:16 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: По схеме чарджер даёт дежурку 3В чарджер? .... дежурку? ... чёто новенькое :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 23 ноя 2021, 14:29 |
SignalCommander писал(а): По схеме чарджер даёт дежурку 3В. После включения появляются основные силовые питания. Наверно хотели сказать что при подключение питания (Зарядника) должны открыться входные ключи. Появится дежурка, а после нажатия на кнопку включения поднимутся все остальные напряжения. Но этого нет, так как чарджер не дает разрешения на открытие ключей.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 24 ноя 2021, 01:08 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
SignalCommander писал(а): А что тут не понятного... вот схема с чарджером. Ну, мы люди темные. Попробуй нам обьяснить то, о чем выше спрашивали.
REM
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 24 ноя 2021, 10:35 |
SignalCommanderвы для начала проверте , что остальное всё работает - viewtopic.php?f=59&t=96790и вот если заведётся, потом дальше разбираться уже и будите защита выгорела... вольт 40-50 по плате прогулялось... там и мульту по ACOK ... да всему что угодно кирдык может быть а так, вам правильно уже подсказали Цитата: надо смотреть все делители в обвязке микросхемы зы... всю жизнь думал что верхнее плечё это то которое к VIN а нижнее то которое об землю... и выход посередине где вы такой пурги, про входные ключи начитались ... в режиме ключей полевеки стоят... какие на плечи? :)
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 25 ноя 2021, 07:05 |
SignalCommander писал(а): Есть ещё одно предположение - чарджер тестирует мощность блока питания, подключенного к плате и если мощности блока питания не хватает, то он и не открывает входной ключ. Родного блока питания нет? Я пробовал проверить подавал питание после ключей 19в дежурка появляется включение идет до надписи асеr и отключается. лбп слабый у меня, а родного нет бп чтобы проверить.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 25 ноя 2021, 15:53 |
SignalCommander писал(а): Может кто подскажет куда копать? Лопата есть В сервис. Нет у тебя правильной лопаты. А той что у тебя, можешь на зиму огород перекопать. Думаю, это у тебя получится.
Vitalo
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515 (LA-F952P) Не открывается входной ключ Добавлено: 27 ноя 2021, 13:19 |
SignalCommander писал(а): Для работы чарджера все питания есть. Но не работает. Менял чарджер ситуация не изменилась. Отпишитесь если нашли причину, интересно узнать.
