Текущее время: 04 июн 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:18
Всех приветствую, поступил сабж с жалобами на изо, а именно, при загрузке ОС кино расположено в правом верхнем углу матрицы перевёрнуто вверх дном, искажено до неузнаваемости артефактами и занимает примерно четверть площади матрицы, остальные три четверти - просто темнота. В биосе ок. На HDMI и VGA наблюдается идентичная картина,при чём комп не висит, стоит загрузится в безопасном режиме удалить драйвер графики интел и картинка нормализуется.
Проц SR0XF
Хаб SLJ8C
Дискретка N14P-GV2-B-A1
Что делалось:
Подкидывал ОЗУ
Обновил биос до последней версии
Питания в норме
Удалил дрова на обе видюхи и пытался подобрать "нужный" драйвер интел, пробовал разные, и с сайта асер и с драйверпака, не помогло.
Сразу подумал на проц, но потом заглянул в блок схему и закрались сомнения.
Может кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарен.
Фото, где видно дефект прикреплю.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:26
чтоб точно удостовериться, переведите плату в UMA и попробуйте еще раз
В сети
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 14:29
Спасибо попробую, а хаб не может быть виновником, как думаете? LVDS и CRT из хаба растёт
Перевел плату в UMA путём снятия pr822 и перемещения r124 на r122 - плата не стартует вообще, если вернуть r124 на место - включается, дефект остаётся без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-570G (la-9535p) Кривое изо после установки графики Intel  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:47
Процессор был неисправен, после замены всё работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
Jagupop
25 июл 2019, 15:42
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-570g (la-9535P) Нету изо
jul1ck89
16
3923
20 сен 2016, 17:01
Seriouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) проблема с изо
lego_65
28 сен 2016, 18:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-570g (la-9535p) нет изо на матрице
masterjaknotebook
11 апр 2017, 14:44
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, ivans, scarick и гости: 16
