Текущее время: 04 июн 2024, 05:28
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение Добавлено: 02 дек 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Всем доброго времени суток. Данный ноутбук мой собственный, плата чистая не копанная. За чистотой и системой охлаждения тщательно слежу. До вчерашнего дня никаких проблем с ней не было, вчера вдруг резко отключилась и запустилась, и так самопроизвольно, нет определенного промежутка времени. Когда как. Раз и перезагрузка. Перегрев проца, видео и хаба исключен. Проверял. Температура цпу при стрес тесте поднимается до 72°С. Встроенное ГПУ до 72°С, Дискретка до 63°С. Хаб 71°С. Менял оперу, шил Биос, даже на умма перевел. Не помогло. Может и час проработать и пять, а то и 30 сек. Стал смотреть осликом сигналы на дроселях и на дросселе PL4301 сигнал VCC_core заметил странную форму сигнала. Такое ощущение типо какие-то данные пробегают. Осликом в первый раз смотрел данный сигнал все время мультиметром мерял. Есть 0.9в все значит работает. Заснял на видео. Поделюсь тут. Я не профи, любитель и нуждаюсь в помощи. Посмотрите ролик и скажите это норм и так должно быть или тут что то не то? https://youtu.be/XkA7XiobJU4И если есть у кого советы как решить проблему с перезагрузкой и куда копать, буду весьма благодарен.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение Добавлено: 03 дек 2021, 00:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
razzaqov писал(а): Такое ощущение типо какие-то данные пробегают. Так и должно быть. В ОС частота процессора меняется динамически и вольтаж тоже опускается/поднимается в зависимости от загрузки проца. Да просто возьмите рабочий ноутбук/плату и посмотрите, как будет на рабочем. А вообще, такие проблемы, как самопроизвольное выключение весьма непросто диагностировать, т.к. причин может быть over-дохрена.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение Добавлено: 03 дек 2021, 00:26 |
Ciber SLasH писал(а): самопроизвольное выключение весьма непросто диагностировать, т.к. причин может быть over-дохрена. Обсалбтно согласен, по этой причине и обратился сюда. Насчёт сигнала , все верно, так и есть посмотрел уже на рабочей матери.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение Добавлено: 03 дек 2021, 01:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,210.09
Сообщения: 2343 Откуда: Riga
Ciber SLasH писал(а): ШИМ дежурки, ШИМ проца, оторванный хаб/проц/видеочип, полумёртвый видеочип, "уплывшие" дросселя питания проца, полуживые танталы. И это только вершина айсберга... абсолютно правильно - поиск иголки в стоге сена. припоминаю такую плату. тоже мучился с этим HUSKом несколько дней. дело было в мосфетах. точно не помню почти года два прошло но вроде проблема была с этими. на картинке отметил. после их замены всё нормализовалось. Вложение: v5.jpg
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.21) Самопроизвольное отключение Добавлено: 06 дек 2021, 02:11 |
tizak89 писал(а): PU3802, PU4001, PQ3801 или PQ3802. Если не помогло - меняйте чарджер. ключи заменил, ничего не изменилось, чарджер также не помог. сделал стрест тест по отдельности для CPU, FPU, КЕШ, GPU, RAM. вырубается при стрест тесте FPU и КЕШа. сразу на первых секундах в перезапуск уходит. при тесте ЦПУ, видео все работает. походу с процом не порядок.
