Текущее время: 02 июн 2024, 21:43
GoldFaer
Заголовок сообщения: Acer ASPIRE (LA-7912) E1 Q5WPH Добавлено: 10 ноя 2021, 12:40 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Бахнули его хорошо видимо,матрица в дребезги.Материнка запускается,на HDD реагирует(по индикатору загрузка идет,мограет)но видео на D-Sub не выдает.Напряжение дросселей (PL20,21)питания проца. плавает если играть платой 0-1,5в.,должно видимо 1,5в.быть.Стоит считать,что отпал сокет,прогрев поможет?Есть пост-карта китайская ,пробовал подключить в разъем Вай-Фай...Не работает она так видимо,показывает ноль. https://www.s-manuals.com/pdf/motherboa ... matics.pdf
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE (LA-7912) E1 Q5WPH Добавлено: 10 ноя 2021, 13:47 |
Да хрен с ним видео,питалово проца плавать не должно.Прогрел драйвер питалово стало стабильным 1,0в.О... и видео пошло,пока пост писал.Поиграл платкой,в роде работает все,питание все держаться.Буду дальше тестить.Корпус слепить обратно надо еще. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд: ---------- Не помогло видимо,пропадает все равно.Север прижимаю покрепче,появляются напруги и пропердел начинает крутить быстрей,попробую прогреть север,я так думаю,позиция U33 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд: ---------- Напряжения нормально стали (PL19-21=0,9в.)Пропадает питание на дросселе PL22,при включении есть,потом пропадает +VGFX_CORE,но без этого напряжения включается.Возможно питание интегрированной графики. Запустил,пока на прогон,посмотрю,видео пошло.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE (LA-7912) E1 Q5WPH Добавлено: 20 ноя 2021, 13:31 |
Приехала матрица.Запускается,но с легким прогибом матери появляется изо.Иногда пропадает цвет какой нить,иногда заливает муарами,короче если играть материнкой на прогиб хоть что-то появляется.Примерно прогибается в области сокета,слетевшиз деталюшек не замечал под микроскопом,трещин то-ж.Причем изо появляется и на внешнем и на своем дисплее.Чипы прогрел,без эфекта,сокет погрел ...ничего.На коннекторе LVDS питание пиходит норм 3.3в(5-7,37пин.) и на первых трех питание БП (у меня 18.9в.)10,11=3.3в.,запускаю с лабораторника,свои два еще не колупал,неисправны то-ж.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Acer ASPIRE (LA-7912) E1 Q5WPH Добавлено: 04 дек 2021, 15:21 |
Принесли еще один бук как донора.Плата та-же ,но ревизия вторая.Биос стартует,выводит режим загрузки,восстановления.Доходит до бегунка винды и отрубается полностью с дальнейшей перезагрузкой.Вот думаю махнуть на нее обеи флэши с Биосом с родной материнки,но ревизии разные,не критично?Или дело не в Биосе?Напряжения все в норме ,дежурка 1.5в. и 3.3в.,питание ОЗУ 1.5в.,проца 0.99в.,1.78в.В Биосе нормально держится долгое время,только начинаешь запускать или устанавливать винду,все падает и по новой запуск.
