Текущее время: 03 июн 2024, 15:32
 Заголовок сообщения: ACER N15Q1 ((Quanta zrc)) Загружается строго через раз Win 7,8,10
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:09
Загружается через раз как часы., когда загрузится - полностью все работает как положено, если перезагрузить - виснет на окошке Виндовс., пробовали 3 ОС. Всегда при загрузке выдает сначала на экран следующие надписи...
Может быть дело в биосе?
Буду благодарен подсказке.
 Заголовок сообщения: Re: ACER N15Q1 ((Quanta zrc)) Загружается строго через раз Win 7,8,10
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 17:36
а что мешает исключить?
это первое что нужно попробовать, сохранив старый дамп.
search.php?keywords=zrc&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 18:55
Не Виндовс тут виноват, а исчезающий винт. Который может исчезать и по своей воле, сначала попробовать другой ЖД.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:51
На винт подумывал, только дело в том что там что то типпа ссд впаянного ну или как в планшете нанд ((
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 11:36
диск сам проверяли?
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
НУ или самый крайняк хаб
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER N15Q1 (Quanta zrc) нет картинки
КириллAPK
2008
05 апр 2018, 22:10
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX690 выключение строго в определённых сценах.
lonely.myp
24 авг 2019, 22:25
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer n15q1 (ex2511g) (quanta zrt rev.d) Нет питания видео
Denis-PP
04 янв 2020, 13:56
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N15Q1 (Quanta ZRT) Нужен номинал резистора
ds.80
22 окт 2018, 12:17
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus eee pc 1005p (Win 7) после замены матрици win 7 выдает ошибку
Дмитрий Панин
12
17684
11 дек 2015, 14:00
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, nervdev666, shur1y, Юрий Черемных и гости: 17
