Текущее время: 23 май 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: A315-53G (la-e892p) Пост код 23
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:02
Здравствуйте.
Включается, нет инициализации. БИОС шит. Набортная ОЗУ отключена. Пробоя по усб нет.
Без установленной в слот ОЗУ пост FE. С установленной - 23. Причем перебора постов практически нет. Сразу 23.
Питания поднимаются все, кроме +VCC_GT, но эта напруга и должна в самом конце инициализации подняться.
ОЗУ заведомо исправную подкидывал. Грешу на проц.
Если кто сталкивался с подобным прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: A315-53G (la-e892p) Пост код 23
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:56
Действительно похоже на проц. Похожая ситуация была, правда не на этой платформе. И видел где-то на форуме...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
viewtopic.php?f=59&t=92847
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 19:43
Похоже правильно грешишь
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 10:50
В общем узнал его историю. Он оказывается "летчик".
Решил проверить матрицу. Визуально не битая. Подкинул ради интереса матрицу на исправный бук - нет подсветки. ШИМ/Дроссель в схеме подсветки заменил. Енейблы все есть, предохранители целые. Но PWM нет. Светодиодная линейка тут не на шлейфе, а напаяна. Подкинуть возможности нет. В общем склоняюсь к тому, что после падения с тумбочки (сказали примерно метровой высоты) отвалился проц и возможно в линейке светодиодов отвалился диод. Так вот не повезло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
2061
23 авг 2021, 20:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура
Andrey1997
15
4075
11 фев 2022, 11:29
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G (LA-E892p REV3.0) не включается
Дидар
07 май 2022, 13:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается
Mihed
1457
26 фев 2023, 13:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-559P (C5V01 LA-E892P REV:2A) Отключается
BizoNDmitriy
740
06 мар 2023, 10:41
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Maxmcz, rashad, sasha_m и гости: 24
