Текущее время: 18 июн 2024, 21:24
dzgaga
Заголовок сообщения: Acer v5-591g (Quanta zry) переделать в Uma ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 26 окт 2010, 03:42 Наличности на руках: 137.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 89 Откуда: Сыктывкар
Здравствуйте, ноутбук Acer v5-591g quanta zry da0zrymb8g0 rev: G при установке драйверов на видео, переодически падает в синий экран. Нужно переделать в Uma режим. Снял дросселя питания с видеокарты и начался полтергейст)) Загружаюсь с sata жесткого диска работает только встроенное видео, но как только гружусь с m2 ssd перезагрузка на старте системы, пробую накатить винду, m2 ssd не виден при установки винды. Клонирую на него винду с sata hdd, не работает, перезагружается. Возвращаю дроссели питания видеокарты с m2 ssd грузит, но опять переодически падает в синий экран из-за видика и при установке винды диск виден. Может я не правильно переключаю в Uma ? Но ведь с sata hdd все прекрасно работает. Естественно ssd пробовал разные, менял память.
![](images/spacer.gif) |
