Текущее время: 29 мар 2024, 11:25
Юрий.К
Заголовок сообщения: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 01:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2021, 18:52 Наличности на руках: 135.17
Сообщения: 63 Откуда: Киев
Всем добра! Пришёл старик Acer aspire 7720zg с начинкой (Core2duo-t2310, discret GeForce8400m, ddr2-800 2gB) ( Compal icl-51p rev1a) Проблема следующая: Каждый процесс загрузки boot-cd, life-cd, либо установки windows , с диска или с флешки - обрывается полным отключением, либо зависанием на лого windows. Грузятся только консольные утили boot-cd, типа victoria3.5, astra, memtest86... Всеми перечислеными утильками пробежался тестами, всё в норме. С ними ноут работает как надо. Перепробовал все флешки ,диски которыми располагал, результат ноль (хотя на моём буке всё грузится как надо) HDD пока откинул. В bios может висеть часами. ОЗУ сменил на точно рабочую. Грешу на проц...? Уважаемые знатоки что скажите?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 02:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
А если делать установку, к примеру - XP, с отключенным ASPI?
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 12:09 |
igils писал(а): с отключенным ASPI? В bios ,касательно питания ничего нет, secure boot также нет. bios version "insydeh20 setup utility rev 3.0" Такого бедного биоса давно не видел
bios
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg
Винт менял на заведомо рабочий. Вариант "начать установку на одном пк, и продолжить на другом" тоже ничего не дал.
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 14:21 |
Разговор шел не про опцию в bios setup - у 99% ноутбуков там ничего нет, да и не особо нужно в силу самой концепции "ноутбук". Говорил про выбор варианта установки WIN XP, доступном в начале загрузки по F5 (любой вариант, хоть 486 без ACPI). Можно и проще - сразу заменить южный мост, без лишних движений.
Юрий.К
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 18:11 |
igils писал(а): Можно и проще - сразу заменить южный мост, без лишних движений. Про юг это Вы серьёзно..?! Напрягло!! Но в таком случае вся периферия отмерла бы.. Или Вы считаете что "оно - т.е. ЮГ" может умереть частично? А что некоторые утили работают на ура???
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7720zg (Compal la-3551p rev.1a) не загружается уст.win , boot-cd. только конс.утили Добавлено: 29 янв 2022, 21:19 |
Можете bios прошить да вокруг чипа и под ним проверить мелкие дроссели и низкоомные резисторы по питанию моста. Для профилактики. Поможет - хорошо. Работа теста памяти и прочих утилит под DOS не гарантирует полной работоспособности моста. Говорю из практического опыта. Попадались десктопные платы, на которых все эти утилиты работали, а попытка загрузки систем что с флешек, что с HDD приводило к "вечной загрузке" на логотипе или полному зависанию. Аномалий с питаниями и сбитыми деталями не было обнаружено. Но при отключении в bios setup ASPI (если это было возможно), и плата нормально загружалась. По памяти: десктопные ICH7 - ICH10, но далеко ли от них ушли их мобильные версии?
