Acer Nitro 5 AN515-55 FH52M LA-J891P Rev. 1B Принесли с проблемой не заряжается, не включается от ЗУ, но от акб работает. Посмотрел схему, плату - на чарджер BQ24781 не приходит ACDET. До PQB17 с хитрого гнезда приходит ADAPDET=5,6 вольт. ACOK - 0 VCC - 19,8 /TB_STAT - 0,1 В гнезде делитель стоит некий? И сколько должно быть ADAPDET? Пробитых или в обрыве транзисторов нет.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 не видит зарядное устройство. [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 мар 2022, 18:21
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26 Сообщения: 271 Откуда: Россия
Все просто.
У Вас на затвор PQB17 идет напряжение с делителя PRB44 и PRB45, которое должно сниматься замыканием третьего вывода на землю в разъеме. А на данный момент у Вас PQB17 открыт и садит на землю ACDET, и следовательно чаржер не видит БП
Я вот так вижу)) Тут либо менять разъем, либо отключать данную цепочку. Снять к примеру PQB17
Neadekvaten
