Текущее время: 01 ноя 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire C22-820 (IRON215GS_MAIN_PCB) Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:57
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему в цепи формирования питания памяти 1,2V. Кодовая маркировка на микросхеме 2QM, позиционный номер на плате U3842. Предполагаю, что это понижающий преобразователь.
Моноблок включается, картинка появляется, но при загрузке ОС вырубается. Отгорел один из трех керамический конденсатор во входящей цепи 19V и прожег площадку. Конденсатор заменен. Замеры напряжений показали просадку 19V до 15v при запуске, 1,2v питание памяти формируется. Так же замер сопротивлений показал 285 Ом на втором пине микросхемы U3842. Я так думаю для этого мало?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire C22-820 (IRON215GS_MAIN_PCB) Помогите опознать микросхему
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 22:59
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 10C-00.pdf - посмотрите, может пойдёт...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 00:40
Вроде она: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=146109
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 13:10
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 00:40
это же ШИМ питания памяти? Обычно на памяти 300-500 ом (сужу по ДДР 2 и 3, хотя у вас ДДР4), так что ваши 285 ом на 2 ноге (фаза) выглядят вполне прилично, имхо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:04
А что может просаживать 19 вольт до 15 вольт при включении? Микросхема AON7934?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 15:07
Например: зарядка не тянет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 19:11
Kecapb писал(а):
Микросхема AON7934?
У вас опечатка в слове транзистор
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 08:35
Доброго времени суток друзья, нигде не могу схему найти на данный аппарат, можете подсказать номинал керамики С235? По сути плата работает и без него, но охота восстановить до заводского состояния.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 09:03
Mariec91
C235 10uF 25V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Aspire C22-820 series (C22-820 _ lusJ4005) помогите опознать элемент.
в форуме Acer
Iriska97
5571
20 фев 2021, 12:09
Iriska97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire C22-820 (Iron215gs) Перенос DMI
GeraDema
21 июл 2022, 19:53
lorgan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire C22-820 (Iron215GS) Не включается
Yugov
31 окт 2023, 11:50
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer C22-820 (Lengda Iron215gs) - прописать DMI
в форуме Поиск BIOS
Sir_Kot
651
07 мар 2024, 08:32
Sir_Kot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С22-820 (Lengda IRON215GS) не включается
Sir_Kot
14 дек 2022, 12:22
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
