Текущее время: 04 июн 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 10:18
Здравствуйте всем! Проблема следующая. Данный ноут используется в кафе для музыки. При подключении внешних колонок шумит и трещит звук. В начале шум был слышан только при максимальной громкости и тихо, но через несколько дней шум усилился. Кстати шумит только при подключении зарядки, пробовал поменять зарядку на другую немного мощнее так тогда треск уже с родных динамик начинает идти. Единственное что я пробовал так это снял аудио кодек ALC271X но со сняты кодеком проблема осталось. Буду рад любой помощи, заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5750G (P5WE0 LA-6901 REV: 2.0) Шум из внешних динамик при подключении з.у.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 20:47
добрый вечер, я правильно понял? что вы сняли кодек ALC271X а звук так же шумит ? или вы его меняли на другой ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ----------
Я бы на вашем месте заменил ALC271X если такого нет можно поставить аналог ALC269 тут более подробнее https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=72833
Вообщем вот схема если не поможет замена кодека viewtopic.php?f=250&t=1371&p=142272&hilit=%2ALA+6901#p142272
если не разберетесь тогда пишите но обязательно с замерами и измерениями)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7123
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A (Scala3-15/PETRONAS-15) При подключении внешних устройств по VGA нет зеленого цвета
в форуме Samsung
Timxgym
20 апр 2016, 05:38
Timxgym Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5755 (LA-6901) проблема при подключении АКБ
andrey__1986
19 дек 2016, 17:12
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата P5WE0 LA-6901 rev 2.0
alexalexa
21 мар 2016, 18:59
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], sergeymik и гости: 16
