Текущее время: 08 июн 2024, 16:16
tvs84
Заголовок сообщения: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 20 июл 2022, 06:47 |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276 rev: 1M) у зарядки перегнулся кабель. восстановил пошло 19в померил сопротивления на дроселях все ок померил дежурки 3,3в есть, 5в отсуствует помогите восстановить 5в на плате есть две клавиши sw1 и reset1 первая наличие закрытия верхней крышки, вторая хз. на кнопке 3в есть, на флешке 3в есть шим дежурки RT6575DGQW (он же tps51225c) PWR_5V_CS1 - 1.36 PWR_5V_FB1 - 0 PWR_3D3V_LDO3 - 3.28 PWR_3D3V_FB2 - 2.09 PWR_3D3V_CS2 - 1.39 PWR_3D3V_EN - 0.6 PWR_3D3V_5V_PG - 0 PWR_3D3V_PH2 - 3.34 PWR_3D3V_BOOT2 - 8.18 PWR_3D3V_HG2 - 3.4 PWR_3D3V_LG2 - 0.26 19V_DCBATOUT - 19.2 PWR_5V_LDO5 - 5 PWR_5V_BYP1 - 0.11 PWR_5V_LG1 - 0 PWR_5V_HG1 - 0.12 PWR_5V_BOOT1 - 4.54 PWR_5V_PH1 - 0.11 PWR_5V_EN 0
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 21 июл 2022, 09:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 685.64
Сообщения: 864 Откуда: Гурзуф
seven77 писал(а): 5в может появлятся только после нажатия откуда вы это взяли
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 21 июл 2022, 11:51 |
seven77 писал(а): после нажатия Я про это
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 22 июл 2022, 08:06 |
tvs84 писал(а): действительно 5в после кнопки Ну нет же. Не суть вобщем, хочется вам после кнопки, пусть будет по вашему, в любом случае напряжение не поднимается, хоть до хоть после и самое время начинать ремонтировать плату
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 27 июл 2022, 11:47 |
так я и пытаюсь ее поднять мерил обвязку спалил случайно шимку благо безопасно спалил, сегодня пришла, заменил на аналог tps5122C вернулся в начало
у меня сигнал 3D3V_AUX_KBC на мульте на разных ногах разный это нормально?
96 3D3V_AUX_KBC -3,27 124 3D3V_AUX_KBC - 1,01 125 3D3V_AUX_KBC - 1,01 22 3D3V_AUX_KBC - 1,01 33 3D3V_AUX_KBC - 3,27
и еще сигнал отслеживал ECRST#
ECRST# - 0,06 ECRST#_Q - 3,27 (что за Q)
PURE_HW_SHUTDOWN# - 3,27 (что это?)
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 27 июл 2022, 13:06 |
tvs84 писал(а): у меня сигнал 3D3V_AUX_KBC на мульте на разных ногах разный это нормально?
нет tvs84 писал(а): PURE_HW_SHUTDOWN# - 3,27 (что это?) По названию можно догадаться, с ним все ок, а вот с мультом -нет Хотел уточнить "безопасно спалил" это как?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В Добавлено: 28 июл 2022, 09:40 |
tvs84 писал(а): шимку замкнул vin на ldo5 Да действительно безопасно)))) Если в районе мульта залитие, его по любому поднимать надо
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire e5-772g (Brook_BH 14276-1M) Нет дежурки 5В [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2022, 05:52 |
восстановил дорожки все заработало ECRST# сам мульт выдавал, но не доходило на керамику С2415 с RN2404 через перемычку, которая прогнила вместе с дорожкой. S5_ENABLE# с мульта не шел, но и связь между RN2412 и R4012 через перемычку тоже была нарушена из-за корозии. дорожки восстановил пропало 3в дежурки, появилось на керамике ECRST#
причина отсутствия дежурки 5В, то что изначально и показалось странным - не со всех ножек мульта снимается VCC 3,3 С шим дежурки идет PWR_3D3V_LDO3 ->3D3V_AUX_S5->3D3V_AUX_KBC этот сигнал 3,3в поступает на RN2404, но до мульта не доходит, нашел обрыв дорожки (перегнила очередная перемычка от корозии) загорелся светодиод питания так как появилось 5в дежурки 3,3в дежурки нет и на флешке биоса тоже нет В этой плате (Brook_BH 14276-1M) до нажатия кнопки дежурка только 5в. все остальные напряжения - после нажатия кнопки
итого три перемычки отгнили вместе с дорожкой. микроскоп наше все.
На PowerSiq отмечено синий, черный и красный шрифт. расшифровка цвета шрифта есть у кого?
