Текущее время: 04 июн 2024, 12:03
madiyarmw
Заголовок сообщения: Acer N19H1 (NB8609) Нет питания процессора Добавлено: 09 авг 2022, 12:26 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день, уважаемые коллеги. Пришел данный аппарат с проблемой отсутствия изображения, после диагностики было выяснено что отсутствует питание процессора, сам процессор холодный как труп, стоит SRFDC. Управляет здесь всем RT5077A и драйвер RT9610C. Есть питание драйвера, но нет энэйбла на драйвер который приходит из RT5077A, короткого на линии нет. Короткого нет как и по ядру там около 60-70 Ом, как и по USB все нормально. Биос прошивался разными прошивками, флеш менялся. Замеры на RT5077A: PMU_EN - 3.3V PMU_SLP_S4_N- 3.3V PMU_SLP_S0_N- 3.3V PMU_SLP_S3_N- 3.3V RSMRST_N_PMU- 3.3V PCH_PWROK_PMU-3.3V V3P3A- 3.3V +V2P5U_VPP -2.5 V +V1P2A -1.2V V1P8A- 1.8V +V1P05S - 1.05V CPU_VR_VCC - 5V VCGI_DRV_EN2 - 0V Отсутствует сам сигнал включения драйвера RT9610C. Замеры на RT9610C: EN- 0V PWM-0V BOOT- 4.6V VCC-5V Отрезал дорожку EN драйвера от ШИМа, в надежде что драйвер может просаживать, но сигнал так и не появился. Такого ШИМа как RT5077A в наличии нет, поэтому прежде чем делать какие либо действия хотел уточниться у более опытных коллег. Говорит ли отсутствие энэйбла на драйвере, о возможной неисправности самого процессора? Вроде как все условия для включения есть..
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer N19H1 (NB8609) Нет питания процессора Добавлено: 09 авг 2022, 19:25 |
Виктор1985 писал(а): +v1p2u_vddq Есть, 1.2 Вольта как положено ---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- Черномор писал(а): Так то в конце схемы пауэр сиквенс есть..
Так то я посмотрел последовательность, все стопорится на сигнале +VCGI, которое как раз выходит из драйвера. До него по последовательности должен появиться +V1P05S, который присутствует..
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Acer N19H1 (NB8609) Нет питания процессора Добавлено: 11 авг 2022, 11:24 |
Черномор писал(а): По жизни с апполо и джемини, при соблюдении всех предыдущих шагов секвенса и отсутствии питания цпу, бывают 2 проблемы - биос и сам проц. В принципе был такого же мнения, чему там дохнуть кроме проца, который с пассивкой. Но все таки сомневаешься, когда нужно заказывать. Но вообще есть варианты платы с селеронами 4000 серии, был вариант поставить проц с платы донора, но клиент отказался. Тему закрываю. ! | Ciber SLasH писал(а): | Тема закрывается не словами, а действиями со стороны ТС:
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
