Текущее время: 23 май 2024, 16:11
kander
Заголовок сообщения: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи Добавлено: 28 июл 2022, 20:02 |
Сообщения: 53 Откуда: Киев
Добрый день. Имею проблему с данным аппаратом. Не открываются входные ключи. Аппарат работает от батареи. При подключении к сети, есть индикация зарядки. Но входной ключ закрыт. Изначально был прогар ключей. Устранено короткое под PQ310, заменены катушки PL101,102,103. входные ключи менялись несколько раз (PQ310, PQ311) . Проверялись на открытие и закрытие тестером. По защите PQ301 временно скинут. Замыкания по VIN нету. Замеры на isl88739a pin 18 dcin - 19.11v acin pin 2 - 3.41v
На затворе первого ключа 7,4v на выходе 5,4v. Даташита такого как на bq247XX не нашел, где описаны все условия, для формирования 25v на затворах. Просьба подсказать нужно направление, на что обратить внимание. Реализация отличается от BQшек. в затворах керамика, которая любит дохнуть не используется На некоторых ключах, (ставил их не 1, на место PQ310, 311) на выходе иногда получается вообще 0,3в
kander
Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи Добавлено: 28 июл 2022, 23:28 |
Виктор1985 писал(а): Так а чарджер сам менялся то после пробитых ключей? Ему по сути dcin и acin для работы только и нужен
Не менялся. Нет где было снять. Заказал на всякий случай. Чарджер меньше всего под подозрением по той причине, что первый раз когда пробило, первый ключ, заменил его. Очистил под ним прогар, все заработало. Через очень короткое время, аппарат вернулся, в том же состоянии работы только от батареи. Но с индикацией заряда. И ключи не были пробиты, коротнул слой земли с VIN сразу после дросселей, до ключа. После (PL101, 102,103) guar33 писал(а): что на 19 и 20 ногах? мосфеты н канал должны стоять. N канал и ставился. Когда затворы сдублированы между собой, очевидно n канал. Тем более вошло в привычку смотреть даташит. И смотреть на на рабочий ток, и в импульсе. Утром напишу, что на 19 и 20. Плата на работе.
kander
Заголовок сообщения: Re: Acer PH315-51 (LA-F991P) Не открываются входные ключи Добавлено: 29 июл 2022, 12:22 |
5,17v на обеих пинах
