Текущее время: 04 июн 2024, 14:17
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: a715-71g (la-e911p) Нет VCC_GT,CORE Добавлено: 23 дек 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
прежде чем снимать проц
до поднятия питания ядра проверить питания vccsa vccio vccst /vccstg на шиме проца: запитана ли микросхема, есть ли vron далее сигналы PCH_PWROK, если есть - доставай осциллограф, должна появиться генерация CPU_BCLK (диф пара 100мгц, идет напрямую из хаба в проц, но есть контрольные точки, найдешь на борде) далее хаб отдает H_CPUPWRGD и начинается общение шим и проца по SVID - чекать осциллографом клок, дату и алерт
питание графики появляется в процессе инициализации, так что без питания ядра можешь даже не искать
