Текущее время: 18 июн 2024, 14:37
sqvair
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 сен 2022, 16:06 |
Зарегистрирован: 26 май 2015, 18:10 Наличности на руках: 3.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Украина
Всем привет. Пришел данный бук слехка залит. Не включался. Жидкость попала на мульт и мелочовка рядом. Все восстановил, поставил новый мульт, бук начал включатся. Но включается пишет critical low battery и отключается. Что делал: Зарядки разные, взял другой аккумулятор (оригинал),кнопкой ресета батареии тоже не работает, менял чарджер, входные ключи, прошивал биос и мульт, результата не принесло. На конекторе батереи BAT-V - 8,2в TEMP_MBAT# - 0в с акб и 3,3в без неё MBCLK - 3,3в MBDATA -3,3в Причем пишет critical low battery, не зависимо есть акб в ноуте или нет Судя по даташиту BQ24780S если TEMP_MBAT# 3в то ноут понимает что акб не подключен, но всеравно ругается на посаженый акб Почему так?
![](images/spacer.gif) |
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-23 (DAZ8EMB18A0 Rev:A) critical low battery [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2022, 13:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,285.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2369 Откуда: Riga
sqvair писал(а): поставил новый мульт, мульт какой ? IT5571E-128 ? мульт прошивался ? p.s. такой же ревизии как стоял. CXx , DXx
