Текущее время: 24 апр 2024, 17:07
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач Добавлено: 26 сен 2022, 20:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,755.54
Сообщения: 5589 Откуда: Чебоксары
Dron1980 писал(а): В ноуте работает все кроме тача после чего такой дефект? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- Dron1980 писал(а): Пробовал менять целиком крышку с тачем не помогло. шлейф целый. в диспетчере устройств в системе он есть? в Live CD тоже не работает?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач Добавлено: 26 сен 2022, 22:13 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,129.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
guar33 писал(а): может просто отключен, через комбинацию клавиш если так то после всего проделанного будет уже не смешно . ну и стоит обратить внимание C1376 , C1377 , D27 , D29 , если распаяно
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач Добавлено: 26 сен 2022, 22:54 |
Dron1980 писал(а): Кондерчики завтра проверю. по схеме 220пик . возможно номинал уплыл. ну или сопротивление появилось. можно даже скинуть и посмотреть что тогда
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач Добавлено: 27 сен 2022, 10:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): По схеме тач напрямую идет в мульт А еще идет напрямую в мост, FCH_SCLK1/SDATA1 Как оно это в комлексе работает честно сказать хз, но предположу что не на всякий случай тач туда прицепили. Звякните от разъема до R874/R876
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551 (LA-8331p) Не работает тач Добавлено: 27 сен 2022, 14:17 |
Dron1980 писал(а): шлейф целый. на вид может и да. другой подкидывался. там вариант A или B. в разъемы правильно вставляется?
