Текущее время: 03 июн 2024, 09:25
tasm101
Заголовок сообщения: Aspire A315-33 (LA-F943P) Не включается,либо сразу отключается Добавлено: 28 окт 2022, 00:21 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток Ноут не реагирует на кнопку вкл,никак,если таки,включился, через 5-7сек отключается . Определил что если замкнуть на разъёме Клавы, 1-2 выводы,ноут вкл и если вытянуть Клаву сразу,ноут работает без проблем. Вопрос:почему не могу,включить ноут,замкнув 1-2 контакт,разъема. Когда не подключен шлейф Клавы? Заказать Клаву нету вроде проблем,просто чтоб не было какой-то проблемы другой
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (LA-F943P) Не включается,либо сразу отключается Добавлено: 28 окт 2022, 01:44 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,209.09
Сообщения: 2342 Откуда: Riga
ON/OFFBTN# - 27 контакт GND 28 -контакт Вложение: jkb.JPG
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Aspire A315-33 (LA-F943P) Не включается,либо сразу отключается Добавлено: 31 окт 2022, 11:40 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 509.00
Сообщения: 415 Откуда: РФ_18
tasm101 писал(а): Буду менять Клаву.
Если ноут старый и недорогой, а клавиатура дорогая, а старая в целом рабочая, то можно отдельно кнопку включения приделать в корпус. Так проще и надёжнее.
