Текущее время: 23 май 2024, 06:28
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:38
Ноут после залития. все почистил. Ноут запускается. Все питания поднимаются и ноут работает. прошло пару дней ноут. Стартует дольше так как батарейка 2.7 вольта. Ставлю новую батарейку. Первый раз дольше стартует. Следующие разы все загружается быстро. выключаешь на от питания на час, два - включаешь все нормально быстро стартует. Но если оставить на пару дней выключенным то включается и стартует долго - увидел что батарейка снова 2.7 вольта.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:13
дальше уходит в хаб
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 13:35
резистор и кондеры в норме. bav70w не пробит и короткого нету. но если снимаю то напряжение на батарейки стает на конекторе 3 вольта если ставлю назад сборку диода то 2.6 немогу найти сборку bav70 будет аналогом ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
есть BAT54CW - но по характеристикам он не подходит
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:49
по схеме все нормально. остаеться хаб. но вот вопрос сам хаб или после залития есть окись под ним
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 11:48
замена хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-K серии (DAY31AMB6C0 Rev. C) Быстро разряжается батарейка CMOS
gregar
12 сен 2020, 15:08
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 20:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nitro 5 AN515-55 (fh51m la-j871p) дамп bios
vital_d77
16 сен 2021, 07:04
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 AN515-55 (Compal LA-J871P) не видит дискретку
X-Zes
26 мар 2023, 09:18
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 22:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
