Текущее время: 23 май 2024, 20:35
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: acer sf514 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) замена процессора Добавлено: 06 ноя 2022, 18:47 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 678 Откуда: Топки
всем привет, ноутбук после залития, после установки драйверов на встроенную графику или зависал, или перезагружался с BSOD или черный экран выкидывал, залитие как раз пришлось на питание процовой графики, в общем умер проц SREJP заказал на замену инжеоник QQAU перекатал на свинец поставил и ничего, ноутбук включается и висит на потреблении 550мА при этом не перезагружается как должен не какой активности, судя по всему нужно менять CPUID но вот засада нет опыта в этом деле, и к тому же не могу найти id QQAU может кто подскажет чего
ruv
Заголовок сообщения: Re: acer sf514 (Wistron_Carlsberg_WKL_-_18751) замена процессора Добавлено: 06 ноя 2022, 20:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Никулин Дмитрий писал(а): поставил и ничего а должно быть "чего", без МЕ чистого?
