Здравствуйте, уважаемые мастера. В ремонте плата la-h872p пришла с пробитой хабовой частью процессора i5-6200u, было принято решение поменять процессор на i3-7020u с донора, плата была сломана процессор же по сопротивлениям отклонений не имеет. BootGuard в обоих случаях 0. После замены поднимаются все питания кроме питания процессора и встроенной графики, обнаружился низки уровень по линии SOC_SVID_ALERT# 0,12 В вместо 1 В, то есть судя по всему проц садит данный сигнал, соответственно нет обмена по данной линии процессора с шимом, биос шил, мульт тоже ID процессора в bios присутствует. Не ужели процу тапки? Может кто сталкивался с подобным.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Acer a315-54k (la-h782p) Не поднимаетяс питание процессора
Добавлено: 05 сен 2022, 17:46
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 54.24 Сообщения: 516 Откуда: Санкт-Петербург
Вы же биос с чистым регионом шили?
Algonk
