Текущее время: 07 июн 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: AN515-43 (FH50Q LA-J621P (rev 1.0)) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 20:38
Всем привет. Нужна помощь зала :-):
AN515-43 после пробоя по 19В. Пробило QD9619A в питании дискретного видео, сам видик N18P-G0-MP-A1 и еще несколько конденсаторов.
Трупики снял, плата включается, но нет изо на матрицу или внешку.
Попробовал переключить на uma: на PUV1 снял сигнал EN_GPU и переставил резисторы prv139-prv142 и prv140-prv141. Изо нет.
Пост-коды бегут и при каждом включении меняются, 07 или 30, до переделки в uma и после нее. Биос прошивался.
Правильно ли переключил на uma или по-другому оно делается? Или райзен тоже помер, вслед за дискретным видео?
 Заголовок сообщения: Re: AN515-43 (FH50Q LA-J621P (rev 1.0)) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 20:57
у этих гпу нормальное сопротивление при измерении мультиметром средней паршивости примерно как погрешность этой паршивости.
уверены что гпу пробило?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-43 (LA-J621P Rev:1.0 FH50Q) Нормально не включается, пока не скинешь акб
_Margo_
624
26 фев 2024, 11:28
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer nitro 5 an515-43 (FH50Q LA-J621P) горизонтальные полосы, рябь
Brtth
1530
05 окт 2022, 16:26
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается ноутбук FH50Q LA-J621P REV 1.0
в форуме temp
yuryi
21 авг 2023, 14:51
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FH50Q LA-J621P нужен биос
в форуме Поиск BIOS
hunter_nick
11
4928
27 дек 2022, 16:20
oskarx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro AN515-43-R44S (LA-J621P REV:1.0) вкл на на 5 сек карткинки нет не могу шить kb9022
-=ShaMan7=-
07 авг 2021, 07:44
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Petr_off, Никулин Дмитрий и гости: 13
