Текущее время: 17 июн 2024, 13:35
Toxa1111111
Заголовок сообщения: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2022, 19:41 |
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 01:04 Наличности на руках: 6.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Здравствуйте. Проблема похожая, несколько раз подымалась, но решения так и не увидел.... Итак. При подаче питания потребление от ЛБП 0.01 А, появляется дежурка 3.3 и 5В и дальше ничего не происходит. При этом лампочки не светятся и другие питания не подымаются. По поверсиквенс дошел до RSMRST#_KBC ресет не снимается висит в 0 вместо 3.3 В. Думал что проблема в мульте заменил его, но ничего не изменилось. Прошил биос, результата тоже нет. так же заметил что мульт не дублирует кнопку включения в хаб, 117 нога - 1.8 В всё время висит, никак не реагирут на кнопку. Мульт запитан 3D3V_AUX_S5, есть 3.3. В На флешке биоса так же есть 1.8В Шевеления осфилографом есть, очень короткие. Линии RTC и USB в норме и не пробитЫ.... Подскажите куда дальше копать? буду очень благодарен!
![](images/spacer.gif) |
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2023, 21:03 |
Yariy писал(а): Признаки проблемного ХАБа, подними ногу и посмотри ретрансляцию. Хаб тоже менял. Ногу поднимал, лампочки загораются и на этом всё....старта нет. Врятли одна и та же проблема а двух хабах....шанс наверное очень маленький
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2023, 11:10 |
Yariy писал(а): надежнЬІй В Китае брал, но все его чипы ставил и они работали. Если бы они себя вели по разному, тогда ещё я бы понял. А так , не понятно, одинаковое повеление
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2023, 18:40 |
Yariy писал(а): Здесь ЕС надо "шить" или не надо? тут EC не шьеться
Котеус
Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 янв 2023, 17:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 734.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 628 Откуда: Eversong
Toxa1111111 писал(а): Хаб тоже менял Судя по схеме, там стоит SoC на BGA1170, это атом/целка/пень со ВСТРОЕННЫМ хабом. Вы что именно меняли то? Хаб или всё же проц? На выключенном буке с подключением ЛБП и акб заряд пойдет? И кажется мне, что ваша проблема куда проще, чем мульт/проц...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: acer es1-512 (EA53-BM/EG52-BM MB) нет запуска [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2023, 12:34 |
Котеус писал(а): Судя по схеме, там стоит SoC на BGA1170, это атом/целка/пень со ВСТРОЕННЫМ хабом. Вы что именно меняли то? Хаб или всё же проц?
На выключенном буке с подключением ЛБП и акб заряд пойдет? И кажется мне, что ваша проблема куда проще, чем мульт/проц... Тут стоить пень. Все в комбайне, его менял. Короче заказал донорскую плату, на ней увидел что стоит другая совсем флешка чем должны быть видать какие-то "мастера" уже меняли и поставили что попало. поставил флешку с донора, всё заработало. Так что тема закрыта, всем спасибо!
