Текущее время: 23 май 2024, 18:47
 Заголовок сообщения: Acer A517-51 (La-E892P) Не определяется правильно дискретка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 12:48
Доброго времени суток
Есть данный аппарат с проблемой неправильно определением видеодрадаптера. В Аиде видится как Nvidia GP108-A
Поступил с пробитым процессором Проц вместо восьмого установил седьмого поколения Ноут до меня ковыряли, родной Биос был потерян. Установлена с завода Nvidia MX150, но система не правильно ее видит и драйвера даже не пытаются устонавливатся
Просьба поделитесь Дампом под Нвидиа МХ150, скачивал от сюда разные Биосы, на всех не коректно определяется чип
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A517-51 (La-E892P) Не определяется правильно дискретка
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 13:44
Взять на оф. сайте и не гадать?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:57
Выложи как определяет виндовс этот чип. VEN_id&Dev_id
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 22:14
Биос с оф сайта не дал результата Буду переделывать видло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer a517-51g-30w0 (la-e892p rev1a) нет PLT_RST#
silj
15 ноя 2020, 21:16
silj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
1792
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A517-51G (LA-E892P rev:1.A) Нет дежурного напряжения
Dark_Angel79
05 июл 2021, 20:58
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspure a517-51g (LA-E892P) Не работает от аккумулятора
Tiganulsiozn
25 мар 2022, 18:58
BogdanFadeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a517-51g (La-e892p rev 1a) Не удается прописать серийники
bvd
15 май 2023, 08:30
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ashpagin, elephant-69, ivan_p и гости: 27
