Текущее время: 23 май 2024, 08:04
Stalkerru
Заголовок сообщения: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору Добавлено: 15 фев 2023, 21:41 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Ребят, подскажите, где копать.(Осциллографа нет) Есть acer e5-551g платформа z5wak LA-b221p rev1.0 (схемой пользуюсь от rev0.3, должны быть похожие). Ситуация такая: старая батарейка в "ноль", но в аиде информация отображается. Видимо, что контроллер ушёл в защиту. Как то был момент, что при попытке включить ноутбук от батарейки - мигнула лампочка 5 раз ( оповестила о проблеме с питанием). В общем не долго думая купил новую батарейку, поставил в ноутбук и никаких признаков жизни ( даже лампочка не мигнула). При вкл адаптере в аиде ничего нет. Винда видит только заряд (100%). При отключении сети ноутбук отрубается. Начал "ковырять". На разъеме питания батарейки ноутбука 3в. Линии данных даты и клока по 3в (прозвонил - обрывов нет), bi - 3в, бат детект 3в. Коротил бат детект на землю - напруга поднялась до 4в, потом упала ( коротил bi на минус у батарейки - батарейка не запускается). Прозвонил всю схему питания - всё в норме ( сравнивал с даташитом) Поменял мосфеты pq304,305,306. Потом появилось предположение, что виноват дроссель Pl302 (осциллографа нет) - результата нет. Поменял чарджер - результата нет. Начались сомнения по поводу новой батарейки, ведь она никак не определяется. Заказал новый аккум, подумал, может брак принесли. С новым аккумулятором - ситуация та же. Уже не знаю куда копать - только мульт остаётся? Есть ещё одна проблемка с ноутом (имеет ли она значение или нет) - высаживается батарейка биоса за 3-4дня ( прозвонил - дорожки и элементы в норме, остаётся только мульт) .
karabok
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору Добавлено: 16 фев 2023, 11:28 |
Зарегистрирован: 05 авг 2017, 21:07 Наличности на руках: 70.03
Сообщения: 33 Откуда: Россия
Попробуйте прошить биос и мульт. Stalkerru писал(а): высаживается батарейка биоса за 3-4дня Скорей всего она просто мертва, ей уже 10 лет.
Stalkerru
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору Добавлено: 27 фев 2023, 00:03 |
Заменил и прошил мульт. Изменений никаких, кроме как начали греться pq303 и pq304. За то стали определяться аккумуляторы. Проблема в том, что прыгает напряжение на ключe(pq305), дросселе, и на разъеме аккумулятора - от 3в до 5в. Не могу понять где копать. Есть предложение, что проблема в чарджере, поставил 735 ( по схеме от 0.3 должен идти 725а, но вроде, они совместимы ( нет в наличии 725х))
Stalkerru
Заголовок сообщения: Re: acer e5-551g (LA-b221p rev1.0 ) Не понятки по аккумулятору [РЕШЕНО] Добавлено: 28 фев 2023, 00:47 |
Тему можно закрывать, пациент ожил. Что было сделано ( может опыт пригодится) : Замена мульта ( после замены стали определяться батарейки) Обнаружил и заменил пробитый ключь pq302( на плате не прозванивался, только при снятии "зазвенел") Заменён чарджер на 735 ( предыдущие 2 были бракованные) Сейчас заряжается и работает от зарядки, единственный косяк - не работает лампочка зарядки, но она мне и не особо нужна. ! | Ciber SLasH писал(а): | Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вверху каждого сообщения есть кнопки: "Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>". Жмёте на галочку - тема становится решённой и закрывается. | Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему". | В самом низу страницы темы есть список действий и кнопка "Перейти". |
