Текущее время: 04 июн 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:09
Здравствуйте форумчане! Ноутбук acer tmp259, платформа zaa. Процессор i5 6200 графика gt940m. Не ставится винда ни с каких устройств. При появлении кружочка загрузки сразу синий экран. А так включается, можно зайти в биос. Напряжения на плате присутствуют все кроме vccgt. Сопротивление по этой линии 8 Ом. Должно ли быть это питание при включении? Или дело а процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:22
биос для начала c чистым ME прошейте, сохранив свой
 Заголовок сообщения: Re: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 12:45
Биос прошили с чистым me. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ----------
Нашёл аналогичную проблему, только в ветке Asus. Всё таки похоже процу кранты!
viewtopic.php?p=974384#p974384
Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий экран при установке Windows.
STROYO
21
4679
22 янв 2019, 22:09
Winteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
1871
22 янв 2024, 20:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8191
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305V5A-T05UA (Petronas-D-15E) синий экран при установке драйвера графики AMD
в форуме Samsung
sergbv
13
8820
13 июл 2015, 20:41
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite c850d-c8k psc9wb (plabx/csabx rev.2.1) при установке видеодрайвера синий экран
в форуме Toshiba
serg-budanov
2429
23 дек 2014, 10:53
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 89257291630@ya.ru, alex5neo, Alexandr32, astryzheus, killertv, Meloman54, nikita4144347, perez13, psyche, remmmmm, Sp1end и гости: 13
