Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=21148 |
Страница 2 из 2 |
neozmaster [ 13 май 2014, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения |
попробуйте внутреннее видео запустить, будет ясно что косячит мост, у меня тоже пост C0 или D2 после замены были но изо появилось ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- вот бивис с моего |
MaxBiker [ 13 май 2014, 17:52 ] | |
Спасибо, но вашим биосом тоже самое, нет изображения на матрице и внешке |
MaxBiker [ 15 май 2014, 12:39 ] | |
Уважаемые формучане, мне немного повезло, так как "2 пионера ремонтника" в ремонт принесли 1 в 1 материнку от D640G(не осилили сами), с диагнозом нет инициальзации, поменяв RTC батарейку появилось изображение. Таким образом у меня временно есть абсолютно рабочая мать. Пока флешку переставлю, на нерабочую, сравню обвязку еще разок, хотябы на внешний вид. Что еще можно посмотреть из очевидного? ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 37 секунд: ---------- сильно греется север, по сравнению с рабочей матерью, bios уже сливал, не помогло |
Johnson [ 15 май 2014, 15:36 ] | |
Несколько раз вы спрашивали "на видео дуть?". От того, что вы на него дунете пару сотен попугаев в течение 20 секунд - хуже ему особо не станет, только если "чистота" диагностики потеряется в случае, если он не оживет... |
MaxBiker [ 15 май 2014, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет изображения [РЕШЕНО] |
Johnson писал(а): Несколько раз вы спрашивали "на видео дуть?". От того, что вы на него дунете пару сотен попугаев в течение 20 секунд - хуже ему особо не станет, только если "чистота" диагностики потеряется в случае, если он не оживет... Да, но нелюблю я дуть просто так, это не диагностика, когда куда попало - чем попало. А проблема решилась вторичной заменой моста. И до замены видеочипа была мысль, что север с брачком попался, теперь это окончательно ясно. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
