Текущее время: 04 июн 2024, 17:48
Kaz'el'
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 23:05 |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 10:18 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 90 Откуда: kazakhstan
Compute писал(а): amperius писал(а): попробуй залей биос с чистым ме регионом В самом начале темы упоминалось.. только вот "Чистый биос только сегодня удалось откопать, те что тут на сайте не совсем чистые
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 23:07 |
Зарегистрирован: 07 фев 2015, 20:22 Наличности на руках: 26.08
Сообщения: 13 Откуда: Омск
Память 100 % рабочая, проц не проверял, жду племяша с B960. Теперь мысли в слух: в начале (до смены мульта) мат. плата включалась, но не стартовала, даже не выключалась при длит. нажатии на кн. питания. После замены мульта, начался рестарт каждые 5 сек., появилась реакция на длит. нажатие кн. питания., значит мульт однозначно поправился. Одна из основных причин рестарта - скорее всего просаженное питание. Для выявления были проверены шины питания (описано выше). Плюс к этому были разорваны JP23 - никаких изменений в поведении; JP2,JP4 - никаких изменений; JP15, JP16 - никаких изменений; JP9, JP10 - изменения следующего характера: старт-5 сек.-откл (т.е. периодичность отсутствует). Причем при всех вариантах были проведены пробы: с памятью и процом; без памяти, но с процом; без проца, но с памятью; без памяти и без проца. Да, и по флэшам: на cFeon 3,7,8 - при старте 3,3 В.(причем на 7-ой еще и "дрыгнется" разок), при паузе между стартами 0 В., 1,2,6 - при старте 3,3 В., при паузе между стартами - помеха вокруг 0 В., 4 - 0 В., 5 - всегда помеха. С Winbond активный "треп" на 1,2,5,6; 3-я - +3,3 В, 4-я - 0 В., 7,8 - +3,3 В. Какие у кого соображения?
Compute
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 12 фев 2015, 23:13 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Prodex писал(а): проц не проверял, жду племяша с B960 Жди...дальше по обстоятельсьвам...
Prodex
Заголовок сообщения: Re: Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд Добавлено: 21 фев 2015, 08:52 |
Ну значит так. У племянника Lenovo B570e, мать LZ57 MB (48.4PA01 021), процессор Intel B960 (Socket 988), но на мат. плате Socket 989. На LA-5891-P - Socket 988A. Т.е Intel B960 на LA-5891-P поставить не могу (количество выводов столько же, но ключ не в ту сторону повернут), а вот Intel P6200 (который стоял на LA-5891-P) в LZ57 MB поставить смог. После нажатия на кн. запуска на LZ57 MB иногда белый экран, иногда черный (в соотношении примерно 5 к 3 соответственно), и потом отключается через 2-10 сек. (промежутки работы разные). Я понимаю что мать может не поддерживать P6200, но вот меня смущает белый экран и отключение. Сталкивался с тем, что мать не поддерживает проц, но экран всегда был черный, и мат не выключалась. Можно ли интерпретировать данные обстоятельства как не рабочий процессор?
