Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=95233 |
Страница 2 из 2 |
Uomo [ 16 окт 2019, 21:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. |
ITSivanovo Возьмите на офф сайте все 3 прошивки! Если не поедет - то другие биосы вам не помогут, можете конечно попробовать от V3-571G, но сомневаюсь что поможет |
azizaqa [ 16 окт 2019, 23:41 ] | |
ITSivanovo писал(а): Без дампа на вторую флешку не работает Завтра скину второй дамп |
Uomo [ 17 окт 2019, 10:47 ] | |
azizaqa писал(а): Завтра скину второй дамп зачем засорять форум этими дампами? Все вить на офф сайте есть! ITSivanovo - с донора ткните видик, и посмотрите, если все ок - значит новый чип , не такой и новый, и судя по: ITSivanovo писал(а): Извиняюсь:Что значит "Сушка"? Вы его легко могли убить! |
ITSivanovo [ 17 окт 2019, 11:12 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. | |||
Я шил все прошивки с офф сайта. По поводу сушки, не сушил,не спорю.Но я и до этого не сушил. Плюс поменяно уже 2 разных чипа.(второй как раз с донора). Я это писал.
sturmfogel [ 19 окт 2019, 20:16 ] | |
А Вы уверены, что присланный на замену чип исправный? |
ITSivanovo [ 21 окт 2019, 11:12 ] | |
sturmfogel Нет,как я могу быть уверенным. Но, как я и говорил,ставил с донора. |
Homeniuk_Oleh [ 21 окт 2019, 11:21 ] | |
Пробуйте прошить биос, хотя на этой платформе проблем с биосом не замечал, а вы пробовали видео память менять? Если она не рабочая так же будет восклецательный знак в диспетчере устройств, если бы кварц был не рабочий то вообще б небыло видеочипа в диспетчере устройств. |
azizaqa [ 21 окт 2019, 11:25 ] | |
с рабочий плата ---------- Добавлено спустя 8 минут 8 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): зачем засорять форум этими дампами? Все вить на офф сайте есть! сначала читайте форум он что написал. у него дискрет работает когда прошивает первый ревизию . и драйвер нормально вставляется. |
ITSivanovo [ 21 окт 2019, 13:09 ] | |
Homeniuk_Oleh Да вот только на видеопамять и остались подозрения,но как на зло нет трафарета и уже 2 магазина отказали в доставке,т.к. их нет. |
Ciber SLasH [ 21 окт 2019, 23:59 ] | |
ITSivanovo писал(а): но как на зло нет трафарета Зато, как на добро должно быть куча универсальных трафаретов с нужным шагом: viewtopic.php?p=403988#p403988 |
ITSivanovo [ 22 окт 2019, 10:56 ] | |
Ciber SLasH Спасибо.Все это читал. |
ITSivanovo [ 29 окт 2019, 18:32 ] | |
В общем была заменена видеопамять,и прошит дамп товарища azizaqa.Ситуация снова изменилась. Ошибка в диспетчере устройств ушла. Но проблемма не решена,т.к. при попытке нагрузки видюхи в Windows 7,система бсодит. В Windows 10, при запуске фурмарка перестает отвечать видеодрайвер. |
ger1977 [ 29 окт 2019, 18:54 ] | |
возможно не досадил какую из банок или битая |
ITSivanovo [ 31 окт 2019, 13:31 ] | |
Ноутбук сделан.Всем спасибо. Заменен видеочип,заменена видеопамять ,прошит BIOS. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
