Текущее время: 23 май 2024, 20:29
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:24 |
Зарегистрирован: 18 апр 2014, 18:33 Наличности на руках: 196.15
Сообщения: 144 Откуда: Оренбург
Powerman писал(а): А если снять PU12, B+ сколько R? Без pu12 1.6ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:36 |
IOD писал(а): подавайте с ЛБП 1V в линию B+ и ищите, что греется. Еле еле теплым становится pl21 больше ничего не греется вообще. хотя потребление 1 ампер
Powerman
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 93.99
Сообщения: 1565 Откуда: Екатеринбург
PR211 может быть перемычкой(склероз). dominionЧерный щуп на B+, а красный пробежаться по дросселям. Проблема похоже в +CPU_CORE Какой 1A, если B+ 1.8Ом?? IODЗЫ не увидел
Последний раз редактировалось Powerman 28 окт 2019, 21:59, всего редактировалось 3 раз(а).
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:49 |
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Сопротивление на PL21 относительно корпуса? ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Powerman писал(а): Какой 1A, если B+ 1.8Ом?? ТС с ЛБП подает в линию B+ 1V.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 21:55 |
IOD писал(а): Сопротивление на PL21 относительно корпуса? 0,6 ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 22:06 |
IOD писал(а): 0,6 ом надеюсь без CPU? Да без проца ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- IOD писал(а): Если B+ придет в норму, меняйте снятые ключи.
Ключи снял. Сопротивление B+ стало 1 Мом. тогда вопрос. ключи ведь не горят просто так на ровном месте?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 22:32 |
dominion писал(а): ключи ведь не горят просто так на ровном месте? Оно то так, но этой плате уже лет да лет. Я бы вам рекомендовал и на первой фазе заменить ключи. Ну и CPU, и PU12 могут быть виновниками.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 28 окт 2019, 22:36 |
IOD писал(а): Оно то так, но этой плате уже лет да лет. Я бы вам рекомендовал и на первой фазе заменить ключи. Ну и CPU, и PU12 могут быть виновниками. Еще раз спасибо за помощь! не знаю как вас зовут в реале! дальнейшие изыскания продолжу уже завтра. По результатам отпишусь.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 19:52 |
IOD писал(а): Ключи какие поставили взамен пробитых? Точно такие же с донора
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 20:20 |
IOD писал(а): Со снятыми ключами на PL21 измеряли сопротивление относительно корпуса? 0,2 ом и звонятся накоротко на землю Pl20 и pl21 Снял PU12 все равно звенят на землю
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 20:34 |
dominion писал(а): 0,2 ом и звонятся накоротко на землю Pl20 и pl21 Это без процессора, без ключей и без PU12, правильно? Тогда подавайте с ЛБП в линию +CPU_CORE 1В и ищите пробитый конденсатор по этой лини.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 20:56 |
IOD писал(а): +CPU_CORE 1В и ищите пробитый конденсатор по этой лини. сдох С562. че им всем надо то?
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 21:00 |
dominion писал(а): сдох С562. че им всем надо то? Старость батенька. Все танталы меняйте по +CPU_CORE.
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 29 окт 2019, 21:06 |
IOD писал(а): Все танталы меняйте по +CPU_CORE. Да боюсь мне их менять только на их же ровестников)))
IOD
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 30 окт 2019, 21:11 |
dominion писал(а): так же на массу замкнута линия +1.05VS_VTT В омах сколько?
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 30 окт 2019, 22:16 |
IOD писал(а): В омах сколько? С этим разобрался. Затупил малек. Все там нормально. +cpu_core так и не появляется
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 31 окт 2019, 20:50 |
IOD писал(а): PL18, PL20, PL21 с установленным процессором? 19 Ом
dominion
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 31 окт 2019, 21:09 |
IOD писал(а): Кстати, вы другую ISL95831CRZ ставили? Другую ставил. Убирал PR212 появляется 1в на PL20, PL21 С этой материнкой вообще что то странное происходит. Хотел сделать замеры подключаю БП и он уходит в защиту, и пробивает C562 на ровном месте. Меняю тантал, снимаю проц и память, включаю и его пробивает снова.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 5750G (LA6901p) Нет старта Добавлено: 01 ноя 2019, 00:36 |
dominion писал(а): Меняю тантал, снимаю проц и память, включаю и его пробивает снова. Напряжение прет большое. Какой то верхний ключ неисправен. А может и шим.
